土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 园林景观中的新材料之陶瓷透水砖
园林景观中的新材料之陶瓷透水砖
发布于:2022-11-25 10:19:25 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
陶瓷透水砖是指利用陶瓷原料经筛分选料,添加结合剂后,经成型,烘干,高温烧结而形成的优质透水建材。
材料特点:
1. 透水保水  原理是被坏水的外表张力,透水功率最快可达780kg/h。透水时效高达30年以上。内部毛孔管道结合铺装基础层可大量储存雨水(60KG以上),改善城市内涝,缓慢蒸发可降低地表温度、调节空气湿度。
2. 抗压抗风化  采用无机原料、高温烧结(1200c-1300C,大吨位压制成型,产品结合是由颗粒间物理成分熔融后冷却形成的结合,具有较强的抗压强度(≥45MPa)、抗折强度、抗风化能力。
3. 耐腐防滑  遇到强酸或强碱,品质不会改变。·表面颗粒较粗,防滑值BPN大于等于70,雨水渗透快,雨雪后不积水,不形成冰层,防滑效果好。
4. 环境友好  材料可采用陶瓷废料、下水道污泥颗粒,废耐材,过火矸等工业废料生产,破碎后可再次烧制成砖,可重复循环使用,具有良好的生态环保性能。
具有良好的透水保水性,可改善城市微气候,阻滞城市洪水的形成。
材料运用:
园林景观设计中花架与木亭施工设计图
知识点:园林景观中的新材料之陶瓷透水砖
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    资料不错,谢谢楼主。谢谢楼主的分享!:)
    2023-04-12 12:26:12
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
园林景观中的新材料之石PC砖
仿石PC砖是一种仿制花岗岩表面质感的地砖,目前市面上较多的是以水泥和陶瓷为原料生产,其表面都可以较真实地还原石材美感的同时又能满足户外工程质量的要求。 材料特点: 1. 色泽持久 颜色多样且色泽持久,采用天然石材的本色,所以PC石材砖不存在褪色的现象,尤其在遇水后色彩效果更佳。 2. 安全防滑 PC仿花岗岩石材砖表面采用专业设备和刀具高速打磨,摆值阻尼比为60:32(PC砖的摆值为BPN60-80),比普通花岗岩砖高出近一倍,能有效地起到防滑作用.
