土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 聚苯板线条结算争议背后:定额与施工工艺正面博弈?
发布于:2022-11-25 09:53:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
四川2020线条定额与“大商务管理”的“中间提质”
当下,很多省市陆续发布了新定额,尽管如此,新工艺、新技术的日新月异,定额与实际不匹配、不合理现象依然存在,有的亏损严重,有的利润很高,一旦碰上利润很高的,审核方依然会寻找各种理由变着法子扣减。所以,定额结算的工程,提高警觉, “ 细化分析、中间深入提质 ” 做好预控,就显得极其重要。下面就 四川2020定额“聚苯板线条” 的预控 和大家一起讨论。
“中间提质”——线条定额的分析
主材的含量
四川定额的线条,分成品与现场制作两种。制作按延长米,安装按平方米。仔细分析,定额有它不尽合理的地方:
①线条的制作按的是延长米,但没有大小断面之分。定额的板材含量为1.573m3/100m。如按6%的损耗率考虑(河北定额的损耗率是6%),则定额板材的含量为:1.573÷1.06≈1.484m3,由此可见,定额考虑的线条断面水平约为0.0148㎡/m。
②由于定额不分断面大小,图1中30×50的线条,其断面只有0.0015㎡,板材用量只有定额含量的≈1/10。如按定额执行,那么它的利润则高得离谱。图2中的线条,如按100×50计算,断面为0.005㎡,为定额含量的1/3左右(33.69%);即使按100×80计算,断面为0.008㎡,也只有定额含量的1/2左右(54%)。 从定额含量去分析,不问断面大小,定额显然不尽合理,会给结算争议埋下伏笔。
线条的安装
看定额的材料含量,线条安装是按胶粘考虑的,没有考虑加用锚栓。不用锚栓在室内是合理的,而室外线条要承受风雨的侵蚀,只用胶水不用锚栓几乎是不可能的事,也为规范所不允许,施工单位也不敢不用锚栓。
另外,线条上的锚栓不是一般长度的锚栓,如图2中的锚栓,长度至少在140mm以上,其价格远大于普通的锚栓。而图3中锚栓长度更是≥230mm,   价 格   是普通锚栓的好几倍   。   锚栓的单价、锚栓的用量,增加的人工、电锤等一系列的问题,都需提前做好预案   ……
  预控与成本警觉
预控:   结算时如主材含量和主材单价按实际给予计算,材料费就毫无利润空间,使用的锚栓又以定额综合考虑为由不给增加,剩下的只是线条的人工费,那么就必亏无疑(见下分析表)。尤其是30×50图1的线条,安装的定额人工费只有1.71元/m(不含人工费调价)。   事实是,线条越小精度越高,安装越难,人工消耗反而变大……
成本警觉 :工程的外墙挤塑板线条较多(图4)。这么多的工程量,已经影响到了工程的平方米造价。
然而,除了上述的30×50线条与定额的差异太大外,争议并非就此这么一点,如不做好预控,许多的节点依然会有无休止的争议。(见图5、6)
再说“ 前期估得准 ”
对这么多的不确定,清单报价的,依据招标文件,结合施工部署,根据自身的成本报价, 而不是一味的套定额。
对于定额结算的,因立场的完全不同,尤其面对以审减额作为提成的第三咨询方,这类的争议很难统一,就更应做好事前的预控:
1、首先掌握施工部署,按合同精神做好确切的施工方案。注意过程的跟踪,适时办好确认类签证。收集整理好一手的基础资料。资料齐全,为根源之所在;
2、注意指标数据的掌握,提高成本警觉,有大局观。这么多的线条(占建筑面积的比例很大),不可掉以轻心。应充分利用集体的智慧,团队的力量。很多的时候,预算、决算、索赔早已不是一个人、一个部门的事,而是个系统工程。
3、在与对方的日常的接触过程中,注意掌握相关的信息(如预算审核时),知己知彼,在过程中发现问题并给予解决,乃为上策。因为日常过程的时间、空间都较为富裕,技术性(请教定额站之类)、非技术性(协商…)的处理相对好办许多,因为正在施工过程中,甲方多少不论会考虑一点你的感受。
总之,预防和过程的控制最为重要, 如把问题都堆积到最后的结算时,要资料没资料,要协商没时间没空间(急着结算回款),将很被动。
基础为本
结算对账博弈的除了定额就是施工工艺 ,很多时候,对定额、成本的理解深度,取决于你基础的厚度。预结算、成本、签证、合同的准备等,首先在于前期的准备,需要的是更多的先见之明。焦老师的“前期估得准、以始为终…”、“大商务管理”的“研究项目特点及其他客观因素;研究项目价值、成本与功能的内在关系;细化分析、中间深入提质…”等观点,其核心都是指向 施工、预算、成本的‘三位一体’ ,必须建立在扎实的基础上……
*   本文系黄燕翔原创,独家来稿
转载务必申请授权,并注明作者与出处,违者必究
本文仅代表作者观点,仅供参考,如有异议,烦请留言
编辑 | 忆秋
审核 | 菲菲
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
多地取消本周末的监理补考!
来源:各地考试院 鉴于广州当前疫情防控形势严峻复杂,根据疫情防控要求,为切实保障广大考生的身体健康,经审慎研判, 决定取消原定于11月26日、27日举行的广州考区2022年度监理工程师 、注册城乡规划师、中级注册安全工程师、出版专业技术人员职业资格等 4项考试 。已报名并缴费成功的报考人员由考试机构 统一安排退费
