土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 城市园林绿地的功能
城市园林绿地的功能
发布于:2022-11-25 09:26:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、园林绿地布局形式
园林绿地在很多方面都有着重要的作用,其布局形式可以分为点状、带状、环状、网状、楔状、放射状、放射环状和指状8种基本模式,结合我国的城市绿地系统的特点,从形式上可以归纳为下列5种:点状绿地布局、带(片)状绿地布局、环状绿地布局、楔形绿地布局和混合式绿地布局。点状布局是指绿化形式呈点状分布的布局形式,多用于公园绿地等大面积的区域内;带状布局是指在城镇将绿化布置成条带状的形式,平行或者交叉的布置在城镇中,多用于江湖河水系、城市道路、旧城墙等地理状况较易处理之处,使绿化渗入生活,提高周围的环境质量;环状布局是指绿地呈环状,将城市作为圆心向外扩散的一种布局形式;楔形布局是从城市渗入乡镇,充分利用各种缝隙进行绿化布置,相对于以上 3种布局形式而言,楔形布局绿化面积更大,对环境的改善作用也更加明显;而混合式的绿地布局形式将以上几种的优点相融合,对环境的影响更大。
二、改善城市(镇)气候
0 1
调节温度
园林绿地对温度的影响主要表现在物体表面温度、气温和太阳辐射温度。园林绿地对物体表面温度及气温的调节特征表现为:夏季的绿地物体表面温度比裸露的土地、铺装路面、建筑物等低,气温效应亦然。在冬季其表现则反之。根据测定,夏季的草坪表面温度比裸露的地表温度低6℃~7℃,比柏油路面低8℃~20.5℃,墙面在垂直绿化前后的表面温差为5.5℃~14℃。而冬季的草坪足球场的表面温度较泥土足球场高4℃;对气温的调节而言,夏季的林地树荫处的气温比无林地的气温低3℃~5℃,比建筑物区域低10℃左右,草坪上气温比裸露土地低2℃左右。而冬季的林地气温较无林地区域的气温高0.1℃~0.5℃,上述数据足以表明,园林绿地能有效地调节物体表面温度及气温,从而给人们创造一个冬暖夏凉的惬意环境。夏季,人们在树荫下和阳光直射下的温度的感觉差异非常之大。这种温度感受的差异不仅仅是3℃~5℃的气温决定的,更主要的是由太阳辐射温度的因素决定的。经辐射温度计测定的温度表明,夏季树荫下的太阳辐射温度较阳光直射的要低30℃~40℃。
0 2
调节湿度
绿色植物,尤其是乔木林,具有较强的蒸腾能力,使绿地区域空气的相对湿度和绝对湿度都比为绿化区域的要大。据测定数据:1ha阔叶林在夏季可蒸腾2500t水,比同等面积的裸露土地蒸发量高20倍。1ha的油松林日蒸腾水量为40~50t,加拿大白杨每日蒸腾量为57t。夏季园林绿地的相对湿度较非绿地的高10%~20%,可见,绿地中凉爽、舒适的气候环境与绿色植物对空气与湿度的调节是紧密相关的。
0 3
调节气流
城市带状绿地,包括城市道路与滨河绿地,是城市绿色的通气走廊。特别是当带状绿地的走向与夏季风一致时,可将城郊的气流趁风势引入城区,为炎热的城市创造良好的通风条件。在冬季,可于寒风的垂直方向种植防风林带,从而减弱寒风气流,改善城市气候。
三、保护和改善环境的功能
随着现代工业的迅速发展,城市人口的密度不断增加,城市环境污染日益严重。因此,保护和改善环境的工作日趋紧迫,一方面要根本上杜绝污染源,另一方面,要通过各种渠道采取积极有效的措施加以防治。其中,园林绿地对保护环境,防止污染有着明显的作用,主要表现在以下几个方面:
0 1
吸收二氧化碳,放出氧气
绿色植物通过光合作用,能从空气中吸收二氧化碳,放出氧气,所以说绿色植物是氧气的天然制造工厂。根据测定的数据表明,每公顷公园绿地每天能吸收900kg的二氧化碳并生产600kg氧气;每公顷阔叶树林在生长季节每天可吸收1000kg的二氧化碳和生产750kg氧气,可供1000人一天呼吸所用。因此增加城市中的绿地面积能有效地解决城市中的二氧化碳过量和氧气不足等问题。
0 2
吸收有害气体
由于工业的发展,常常排放出很多有害气体污染空气,影响人类的健康。这些有害气体种类很多,如二氧化碳、氯气、氟化氢、氨气等,其中以二氧化硫的污染为最广泛。这些有害气体对植物的生长是不利的,甚至引起植物枯萎死亡。而当有害气体的浓度较低时,某些植物对它则有吸收和净化作用,且不会导致其自身枯死。根据实验数据表明:松林每天可从1m3空气中吸收20mg的二氧化碳,每公顷柳杉每天能吸收60kg的二氧化碳。还有臭椿、夹竹桃、罗汉松、龙柏等树种对二氧化硫气体都有一定的吸收能力,特别是臭椿最为显著。因此,在有害气体的污染源附近,选择对其吸收和抗性强的树种进行绿化,可降低污染程度,达到净化空气的目的。
吸滞尘埃
绿色植物具有阻挡、吸附尘埃的作用,树木由于枝冠茂密,能较大程度地减低风速,控制尘粒的飞扬和扩散;植物的叶面不平或有绒毛,有的还能分泌粘液,当空气流动受页面阻挡时,叶面可吸收大量的飘尘,植物粘附的尘埃,经雨水冲洗后,叶面又能恢复其吸尘功能。根据研究,裸露的土地易被扬起飞尘。如某工厂区粉尘(d>10μm)降尘量较其附近公园高达6倍,而绿地中的含尘量比城市(镇)街道少1/3~2/3,可见,草坪或地被植物,可以固定尘土,滞留尘埃。因此。多种植树木、花卉、铺设草坪,尽可能扩大绿地面积,达到防止尘埃污染,净化空气的目的。
0 4
杀菌作用
空气尘粒中含有大量的细菌,而绿地植物能有效地吸附尘埃,进而减少细菌在空气中的传播。还有一些植物本身可分泌某种杀菌素,因而,增加园林绿地可减少空气中的细菌含量。据法国的一个测定数据表明:百货商店内,每立方米空气含菌量达400万个,林荫道为58万个,公园内为1000个,而林区只有55个,可以看出绿化对杀伤和滞留空气中的细菌有着重要的作用。具有较强杀菌能力的树种有悬铃木、紫薇、桧柏等,所以在疗养院的选址及树种设计上,应充分考虑绿化效能,以求更大程度地发挥杀菌功能。
0 5
降低噪声
由于现代城市交通运输繁忙,工程建设的不断增加,使得城市噪声不断扩大,已成为现代化大城市的一大公害,严重影响城市居民的生活和工作环境,城市绿化对降低噪声有一定的作用,因为当声波投射到树木叶片上后,有的被吸收,有的被反射到各个方向,造成树叶微振,使声的能量消耗而减弱。据统计,40m宽的林带可减低噪声1~15dB,30m宽林带可减低6~8dB。一般说来,城市街道上散植的树木无显著的降低噪声作用;分枝低,枝叶茂盛的乔木降低噪声的效能较好,而叶茂疏松的树群其减噪效能尤为显著。
四、城市园林绿地的社会效益
1、园林绿地的社会效益首先体现在把现代社会生活活动组织到公共绿地中去。许多开放的园林绿地属于社会福利事业,它不收门票,为人们提供游览休息的场所和活动的空间。如消夏、乘凉、弈棋、遛鸟、养花、垂钓、写生、健身锻炼、交谊舞、健美等大型游乐活动和体育文化等活动,城市居民一般都到园林绿地中进行。
2、园林绿地的社会效益还体现在人们经过游览休息之后会消除疲劳而全身心地投入工作,城市园林绿地是环境美的重要地段对美好环境的向往和追求,是人们的天性和愿望。
3、园林绿地中常设有各种展览馆、陈列馆、纪念馆、博物馆,还有专项的动物园、植物园等,它使人们在游憩参观中受到教育。园林绿地还是文化交流的空间常有画展、影展、雕塑、工艺品展出,可提高人们艺术修养水平。文物古迹、科技成果展出,可丰富历史和科技知识。花展、盆景的欣赏,可陶冶性情,使人们得到美的启迪,艺术的享受。
4、园林绿地还可增进国内国际间的友好往来,我国园林绿地非常丰富,园林艺术的水平很高,被誉为“世界园林之母”,如桂林山水,西湖胜境,太湖风光,苏州园林等都是国内外游客非常向往的地方。
五、城市园林绿地的经济效益
0 1
园林绿地的间接经济效益
生态效益是无形的产品,但可以用有形的市场价格加以换算,作出定性评估和定量计算。日本林业厅曾对森林生态系统环境效益进行过定量计算,其结果是日本森林一年内贮水量达2300亿t ,防止土沙流量达57亿m3,保护栖息鸟类100万只,供给O25200t,环境效益总价值1200万亿日元。印度斯达教授计算,一棵50年生的树产生O2价值为3.12万美元;涵养水源、促进水分再循环的效益值为3.75万美元;为鸟类和其他动物提供栖息环境价值3.12万美元。
02  园林绿地的直接经济效益
园林绿地的直接经济效益还在于生产经营。如出售切花、间接树木、出售盆景?利用修剪树枝作其它用途,布置花展等。绿化好的小区楼房还可以提高房价。园林绿地常是人们旅行游览的地方。它可以开展国内国际旅游事业,是一项被称为“无烟工业”的第三产业,它不仅增加内币外汇收入,还可以解决一些就业问题,其经济效益是可观的。
城市园林绿地具有综合的的效益。它不仅是物质文明建设,也是精神文明建设。不仅为城市再造自然环境,满足人类生态环境的要求,也是美化人类心灵、陶冶高尚情操的需要。因此,我们要把城市园林绿地规划建设好,为城市居民建设良好的人居环境。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林设计需要掌握一定的园林基础知识(城市园林绿地的功能作用)
知识点:城市园林绿地的功能
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
人工湖水景施工要点简介
人工湖是城市水景中较为特别的一类水景,水面宽阔平静,具有平远开朗之感,其水岸线和周边天际线有着较好的景观特征。对于人工湖的施工要点,具体将在文中介绍。     做好放线打桩的工作后,要注意排水工作,如果水位过高,施工时可用多台水泵排水,也可通过梯级排水沟排水。由于水位过高,为避免湖底受地下水挤压而被抬高,必须特别注意地下水的排放。通常15cm厚的碎石层铺设整个湖底,上面在铺5~7cm厚沙子就足够了。如果这种方法还无法解决,则必须在湖底开挖环状排水沟,并在排水沟底部铺设带孔聚乙烯管,四周用碎石填塞,会取得较好的排水效果。同时要注意开挖岸线的稳定,必要时要用块石或竹木支撑保护,最好做到护坡或驳岸同步施工。通常基址条件较好的湖底不做特殊处理,适当夯实即可。但渗漏性较严重的必须采取工程手段。
