土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 人工湖水景施工要点简介
人工湖水景施工要点简介
发布于:2022-11-24 16:39:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
人工湖是城市水景中较为特别的一类水景,水面宽阔平静,具有平远开朗之感,其水岸线和周边天际线有着较好的景观特征。对于人工湖的施工要点,具体将在文中介绍。
    做好放线打桩的工作后,要注意排水工作,如果水位过高,施工时可用多台水泵排水,也可通过梯级排水沟排水。由于水位过高,为避免湖底受地下水挤压而被抬高,必须特别注意地下水的排放。通常15cm厚的碎石层铺设整个湖底,上面在铺5~7cm厚沙子就足够了。如果这种方法还无法解决,则必须在湖底开挖环状排水沟,并在排水沟底部铺设带孔聚乙烯管,四周用碎石填塞,会取得较好的排水效果。同时要注意开挖岸线的稳定,必要时要用块石或竹木支撑保护,最好做到护坡或驳岸同步施工。通常基址条件较好的湖底不做特殊处理,适当夯实即可。但渗漏性较严重的必须采取工程手段。
    对于湖底的处理通常视当地情况而定,因地制宜。湖岸的稳定性对湖体景观有着特殊意义,应予以重视。先根据设计图严格将湖岸线用石灰放出,放线时应保证驳岸的实际宽度,并做好各控制基桩的标注。开挖后要对易崩塌之处用木条、竹木等支撑,遇到洞、孔等渗漏行大的地方,要结合施工材料采用抛石、填灰土、三合土等方法处理。如岸壁土质良好,做适当修正后可进行后续施工。湖岸的出水口常设计成水闸,水闸应保证足够的安全性。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
人工湖设计要点
知识点:人工湖水景施工要点简介
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林灌溉系统中管道与布置知识介绍
1.灌溉管道的流速限制    对于硬塑料管,管道内的流速应在1-2.5米/秒。流速太高,管道的水力损失越高。    2.布管省钱的方法。    规划的时候,尽量使水源和泵站位于灌溉区的中心位置,尤其是地势比较平坦的地方。布管的时候,管道总长度应尽量短。山坡地区,一般应使干管沿主坡方向布置,支管则应平行等高线布置。应尽量使喷灌支管垂直主风向。根据地形,力求使支管的长度与规格一致。
