1.灌溉管道的流速限制
对于硬塑料管,管道内的流速应在1-2.5米/秒。流速太高,管道的水力损失越高。
2.布管省钱的方法。
规划的时候,尽量使水源和泵站位于灌溉区的中心位置,尤其是地势比较平坦的地方。布管的时候,管道总长度应尽量短。山坡地区,一般应使干管沿主坡方向布置,支管则应平行等高线布置。应尽量使喷灌支管垂直主风向。根据地形,力求使支管的长度与规格一致。
3.园林灌溉管道水力设计的原则。
同一条支管上任意两个喷头之间的工作压力差应在设计喷头工作压力的20%之内。
4.管网布置形式。
管网形式一般有:树状管网,环状管网,树状与环状管网混合。
5.坡地布管方法。
有坡的地方,应使干管沿主坡方向布置,支管则应平行等高线布置。
6.大型广场为省时及好看,全部喷头同时打开喷水,常见问题。
问题包括:管道管径与管道配件尺寸需增大,水泵的规格也要增大,工程的总体投资大大增高。
7.设置轮灌组方法。
轮灌组的数目,取决于每天允许运行时间(T)、灌水周期(c)和一次灌水延续时间(t)。
N<=cT/t
8.轮灌组阀门尺寸选择。
轮灌组阀门即支管的控制阀的规格通常与支管的公称管径相同。此外需考虑阀门本身的过流能力和压力损失的限制。
9.轮灌组阀门的安装位置。
阀门应装在方便操作、维修的位置,最好将阀门安装在喷头的喷洒范围之外,安装位置不能影响正常的交通、人为活动及园林景观。另外,阀门最好位于所控制的一组喷头的中心部位,以利于平衡支管流量与压力,减少管径与工程投资。
10.灌溉管网中的水力计算的目的。
通过水力计算确定喷灌支管管径,干管管径,及水泵扬程、流量。
11.灌溉管网的支管管径确定方法
水力计算主要是遵循20%规则,即同一条支管上任意两个喷头之间的工作压力差应在设计喷头工作压力的20%之内。支管水力计算基本流程为:计算支管流量-初设管径–计算压力损失–校核压力差是否小于等于20%的设定压力–如果超过,则调整管径后重复计算–最后确定支管管径。在简单区域,我们可以直接取一个管径经验值,然后核算即可。
12.确定干管管径方法: D=4Q/πν
13.减少管道中的水锤措施。
尽量减少管道中的压力突变,例如,水泵启动过快,水泵突然发生故障,阀门开启与关闭,轮灌组之间的流量差过大。此外,在适当部位安装进、排气阀可破除水锤。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点: 园林灌溉系统中管道与布置知识介绍
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
从三方面计算人工瀑布水力1.瀑身形状 瀑身形状有悬挂式瀑身,折线式瀑身,线状瀑身以及沿底衬流淌的瀑身,包含沿垂直底衬流淌的瀑身,沿倾斜底衬流淌的瀑身以及在底衬上镶嵌镜面石、分流石、破滚石后形成的分瀑、侧瀑、溅瀑等。瀑身形状不同,水力盘算方式也不同。 2.瀑布范围 瀑布范围重要决议于瀑布的落差(跌落高度)、瀑布宽度及瀑身形状。如按落差高下区分,瀑布可分为三类:小型瀑布,落差<2m,中型瀑布,落差2~3m;大型瀑布,落差≥3m。
