土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构的七个分类,你知道多少?
钢结构的七个分类,你知道多少?
发布于:2022-11-25 09:01:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,并采用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺。钢结构的种类繁多,主要由这七个分类,一起了解下。
1、按品质分类 (1) 普通钢(P≤0.045%,S≤0.050%) (2) 优质钢(P、S均≤0.035%) (3) 高级优质钢(P≤0.035%,S≤0.030%)。
2、按化学成份分类 (1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≥0.60%)。(2)合金钢:a.低合金钢(合金元素总含量≤5%)b.中合金钢(合金元素总含量>5~10%)c.高合金钢(合金元素总含量>10%)。 (3)灼烧可使钢中的碳变为二氧化碳挥发掉,灼烧后钢样品质量会减轻。但灼烧后质量会增多,原因:钢中的铁与氧结合生成四氧化三铁,且含炭少于铁。
3、按成形方法分类: (1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
4、按金相组织分类 (1)退火状态的a.亚共析钢(铁素体 珠光体)b.共析钢(珠光体)c.过共析钢(珠光体渗碳体)d.莱氏体钢(珠光体渗碳体)。(2)正火状态的:a.珠光体钢;b.贝氏体钢;c.马氏体钢;d.奥氏体钢。(3)无相变或部分发生相变的。
5、按用途分类 (1) 建筑及工程用钢:a.普通碳素结构钢;b.低合金结构钢;c.钢筋钢。(2) 结构钢a.机械制造用钢:(a)调质结构钢;(b)表面硬化结构钢:包括渗碳钢、氨钢、表面淬火用钢;(c)易切结构钢;(d)冷塑性成形用钢:包括冷冲压用钢、冷镦用钢。b.弹簧钢c.轴承钢 (3) 工具钢:a.碳素工具钢;b.合金工具钢;c.高速工具钢。(4) 特殊性能钢:a.不锈耐酸钢b.耐热钢包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢c.电热合金钢;d.耐磨钢;e.低温用钢;f.电工用钢 (5) 专业用钢——如桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。
6、综合分类 (1)普通钢a.碳素结构钢:(a) Q195;(b) Q215(A、B);(c) Q235(A、B、C);(d) Q255(A、B);(e) Q275。b.低合金结构钢c.特定用途的普通结构钢 (2)优质钢(包括高级优质钢) a.结构钢:(a)优质碳素结构钢;(b)合金结构钢;(c)弹簧钢;(d)易切钢;(e)轴承钢;(f)特定用途优质结构钢。b.工具钢:(a)碳素工具钢;(b)合金工具钢;(c)高速工具钢。c.特殊性能钢:(a)不锈耐酸钢;(b)耐热钢;(c)电热合金钢;(d)电工用钢;(e)高锰耐磨钢。
7、按冶炼方法分类 (1) 按炉种分 a.平炉钢a)酸性平炉钢;(b)碱性平炉钢。b.转炉钢a)酸性转炉钢;(b)碱性转炉钢。或 (a)底吹转炉钢;(b)侧吹转炉钢;(c)顶吹转炉钢。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
吊篮安装和使用的注意事项
由于吊篮违规作业而引起的事故屡见不鲜,所以吊篮施工作业必须加强全过程管理。吊篮的安装和使用要把控要点,消除安全隐患,确保吊篮的安全使用。 吊篮主要用于高层建筑外墙装修工程,如幕墙、干挂石材、玻璃清洗等。吊篮主要由提升机、悬吊平台、安全绳、安全锁、电气系统、钢丝绳、配重等组成。 一、安装注意事项 (1)吊篮安装前要先根据建筑物的外围尺寸和现场情况进行深化设计,每个工作面均要考虑周全(立面、转角),确保施工无死角,无盲区。
