土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 吊篮安装和使用的注意事项
吊篮安装和使用的注意事项
发布于:2022-11-25 09:01:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于吊篮违规作业而引起的事故屡见不鲜,所以吊篮施工作业必须加强全过程管理。吊篮的安装和使用要把控要点,消除安全隐患,确保吊篮的安全使用。
吊篮主要用于高层建筑外墙装修工程,如幕墙、干挂石材、玻璃清洗等。吊篮主要由提升机、悬吊平台、安全绳、安全锁、电气系统、钢丝绳、配重等组成。
一、安装注意事项
(1)吊篮安装前要先根据建筑物的外围尺寸和现场情况进行深化设计,每个工作面均要考虑周全(立面、转角),确保施工无死角,无盲区。
(2)吊篮安装前要向当地的质量安全监督部门进行告知,告知所需的材料和手续事先已完善好。
(3)对吊篮进行统一标号,同时贴上限载标志和责任牌。
(4)每个吊篮必须使用单独的配电箱,且配电箱要有明确的标识。
(5)吊篮的安装和拆除必须由专业的安装单位进行施工。上岗人员必须持证上岗,上吊篮作业前要经过安全培训和安全技术交底,同时按规范要求正确佩戴防护用品。
(6)吊篮的安全绳一端要系在可靠的受力构件上,不能系在消火栓、装饰立柱上,另一端系在操作人员的安全保险带上。安全绳禁止与吊篮的任何部位连接,安全绳与外墙交界处要做好防磨损措施。
(7)安全锁、钢丝绳检测均应合格,钢丝绳应无磨损、断丝现象。
(8)配重安装要严格按照厂家说明书安装,严禁少放配重。
(9)吊篮安装完成并验收合格后方可使用。
二、使用注意事项
(1)每个吊篮施工人数不得超过2人且不得超载。
(2)操作人员上下吊篮必须把吊篮落到地面上,严禁在楼层窗洞处上下吊篮。
(3)操作人员安全带必须系在安全绳上,严禁系在吊篮的悬吊平台上。
(4)吊篮上下运行必须保持平稳,架体不能过于倾斜。
(5)施工吊篮只作为操作平台使用,不能用来运输材料。材料应从施工电梯运至各个楼层,然后从窗洞口传递至各个工作面。
(6)吊篮施工时操作人员严禁从一个吊篮跨越至另一个吊篮。
(7)吊篮上进行电焊作业时应采用接火斗,同时到项目部开取动火证,吊篮下方的垃圾及易燃物应清理干净,并派专人巡视看护。吊篮上使用的焊把线应放入专用焊把箱,严禁直接挂在悬吊平台上。
(8)吊篮上下作业时应注意成品保护,防止碰撞外幕墙、石材等。
(9)5级及以上大风应停止吊篮作业并做好固定措施,安全绳也应绑扎固定好。
(10)吊篮派专人负责、专人保养,每天派专人到屋面检查安全绳、挑梁锚固、配重等是否正常。
(11)吊篮应尽量避免夜间施工,如无法避免应派管理人员跟班作业,同时吊篮内的照明应配备充足,消除安全隐患,确保吊篮夜间施工的安全。
三、小结
吊篮施工属于安全事故频发的施工作业,必须引起高度重视,不能掉以轻心,在日常工作中加强安全教育及管理,把安全隐患消除在萌芽状态,确保吊篮作业安全、可靠。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙保温施工基本要求及工序工艺图解!
外墙保温施工基本要求及工序工艺图解
