卫生间等电位一边是与楼体结构钢筋连接接地,一边是等电位接线端子与卫生间内的洁具电器连接。
卫生间等电位端子,通过导线和建筑楼体的结构钢筋相连接,结构钢筋在地基处有接地点,所以卫生间等电位端子是接地装置,与大地相连接,是接地保护。这个连接一般建筑交工的时候已经做好,在做装修的时候检测下,接地有效即可。
建筑接地保护主要是为了避免雷击伤害,古代土木建筑中经常发生火灾,其中是因为没有接地,雷击造成损毁的不在少数,现代建筑钢筋混凝土的导电性在雷雨时期更好,所以为了避免雷电造成建筑损坏,要进行接地,另外现在的建筑都配有电路系统,室内家电比较多,雷电顺着电线导入室内电器,对于电器,或者人体都会造成很大伤害。
卫生间局部等电位端子一般与卫生间内的电器外壳,用水管道,水龙头,等容易漏电,触电的部位相连接,如淋浴器的混水阀开关处,水龙头,金属排水管,热水器外壳,热水器混水阀,暖气片,毛巾架。
卫生间是潮湿场所,虽然插座有接地线,但是一旦漏电,瞬间的电压超出人体安全承受范围,况且,如果发生插座接地故障(插座地线失效),或者漏报开关失效,很容易对人体造成伤害。所以等电位接线很重要,是卫生间用电安全的生命线,不可忽视。
等电位连接,用双色铜导线(地线常用颜色)将等电位接线端子与卫生间出水口,金属导体连接,连接好后要用专业设备检测,电阻不得大于3欧姆。穿导线的线管用PVC的或者其它不导电材料,不可用金属管道。
做等电位连接,要请专业负责,职业责任感比较强的电工师傅,有上岗证,进行安装,这样质量保证更好。安装完成后做好相关的测试。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
住宅厨、卫间楼板渗漏的原因及防治措施厨房和卫生间是住宅中与水接触最多的功能性房间,人们的吃、住、洗刷等都离不开这2个房间。由于其使用频率较高,一旦发生渗漏情况,后期的维修就比较困难。以下就厨、卫间发生渗漏的原因及如何处理进行概述。 1 渗漏发生原因 在建筑混凝土结构施工过程中,往往会由于操作人员施工不当、现场管理人员自查及交叉检查不到位等原因,导致厨、卫间管道预留洞定位不准确或者遗漏。有的项目采取二次后开洞,这种方案不仅破坏了混凝土楼板的整体性,甚至还可能造成单块板结构隐患。
