土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 住宅厨、卫间楼板渗漏的原因及防治措施
住宅厨、卫间楼板渗漏的原因及防治措施
发布于:2022-11-24 15:16:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
厨房和卫生间是住宅中与水接触最多的功能性房间,人们的吃、住、洗刷等都离不开这2个房间。由于其使用频率较高,一旦发生渗漏情况,后期的维修就比较困难。以下就厨、卫间发生渗漏的原因及如何处理进行概述。
1  渗漏发生原因
在建筑混凝土结构施工过程中,往往会由于操作人员施工不当、现场管理人员自查及交叉检查不到位等原因,导致厨、卫间管道预留洞定位不准确或者遗漏。有的项目采取二次后开洞,这种方案不仅破坏了混凝土楼板的整体性,甚至还可能造成单块板结构隐患。
管道安装完毕后的二次吊模施工一般是非专业的安装单位作业,非专业人员不了解土建吊模的施工规范及工艺,造成施工随意性,二次吊模混凝土材料使用随意、混凝土密实度差等现象。
现今厨、卫间的防水建材市场流行使用液体型涂膜防水涂料(常规使用JS、改性聚氨脂防水涂膜)。在基层找平施工时,最易忽略以下几个工作要点:(1)地面找坡坡度;(2)墙根阴角倒弧不标准;(3)管道根部吊模圆弧不符合规范要求;(4)基层找平打扫不全面,基层湿度超标等。此外,还有些职业素养较差的防水队伍偷工减料,作业工人违规操作,往往会造成涂膜层厚度不够、涂层高度不满足设计及规范要求。加之后期涂膜防水保护层未能及时跟进,养护期未到就开始上人作业,这些都会破坏厨、卫防水。
在住宅交付后,厨、卫间楼板会持续经受可变荷载作用,厨、卫上下水管内须经受冷热温差的长时间考验,在若干年过后定然会在管道与混凝土板间突发生缝隙,导致渗水情况再次发生。
2  采取措施
在建筑工程的设计方案初期,可考虑将卫生间板降至30?cm内,下降板区域设置混凝土二次回填,回填后标高与原地面不变,回填层内预埋下水支管。这种方案一方面避免下水支管再次贯穿楼面,同时降低了渗漏隐患(目前普遍为下沉式卫生间)。在施工一次结构过程中,必须将预留洞精准定位,防止后期二次开凿。后期下水管安装,可方便组合。
在下水管安装后,管道周边吊模二次施工必须由专业土建队伍完成。不仅可确保管道的垂直度和水平定位,还可保证吊模封堵的质量。吊模混凝土使用高于楼板混凝土一个等级,内掺膨胀剂,吊模混凝土需反复振捣。
在管道隐蔽验收时要灌水、通球验收。目前主管使用的是内螺旋消音管。但是这种有内螺旋的管道,不能充分封堵内管道,检查效果打折扣。将螺旋管口内5?cm区域内的内筋磨除,立管安装时与检查口连接,这样操作可基本保证管内封堵严实。验收过程中要检查管内水位是否下降,同时记录管道接口处渗漏情况,将检查数据汇总后即生成灌水试验记录。
严格控制地漏的标高、科学布置地漏的位置。地漏尽可能靠台盆和浴盆,将使用功能最大化。为便于地面找坡和面砖施工,要求地漏离开墙面50?cm以上,也方便后期清扫。民用住宅地漏的标高应比户内其他地坪低2?cm。
首先在垫层施工前打扫干净基层,之后地坪进行扫水。垫层做2次分层铺设,每层虚铺厚度不得小于压实后的厚度3/4。找坡方向向地漏,主要体现在卫生间和厨房入口位置开始找坡,坡度以1%为宜,同时在阴阳角区域做好圆弧倒角。聚氨脂防水涂膜施工时,管根周围宜作成倒圆弧的内凹找平层,这样可将聚氨脂防水涂料倒入内凹倒圆弧中,加强防水的密实度。防水层施工时要严格控制涂刷厚度、遍数、高度,要按设计及规范要求作业,聚氨脂涂膜完成厚度不小于1.5?mm,卫生间淋浴房迎水面墙防水高度应不低于1.8?m。防水施工完成后进行二次蓄水试验,发现渗漏要及时查找原因并修补,后期成品保护也重视。
3  小结
随着房地产市场的高速发展,建筑业的发展也突飞猛进,厨、卫间楼板漏水问题是当前必须解决的问题。一个项目的好坏与其口碑均是从这些细微的问题中体现。作为一个建筑从业者更需要在这方面下足功夫,抓住细节,优化方案、完善施工。
转自:建筑技术杂志社
住宅经典厨、卫室内装修cad施工设计详图
某住宅详细厨、卫装修设计cad图
知识点:住宅厨、卫间楼板渗漏的原因及防治措施
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-16 19:35:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑物屋面防雷网格施工
根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为3类,对于屋面防雷网格规范有严格要求。第一类防雷建筑物防雷措施是在整个屋面组成不大于5?m×5?m或6?m×4?m的网格,第二类防雷建筑物防雷措施是在整个屋面组成不大于10?m×10?m或12?m×8?m的网格。第三类防雷建筑物防雷措施是在整个屋面组成不大于20?m×20?m或24?m×16?m的网格。 建筑防雷网格明、暗敷设的规定。(1)高层建筑防雷网格必须明敷,这样可以防止发生雷击击碎屋面造成高空落物损伤。同时避免遭受雷击时破坏保温层和防水层。(2)建筑物防雷网格暗敷的材质与避雷网相同,且设置在钢筋网格片保护层内。
