土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑是什么?和传统建筑有什么区别?
发布于:2022-11-24 18:54:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
进入新时代,我国经济社会进入全面深化改革期,基本政策取向是坚持绿色发展、创新发展和高质量发展。建筑业作为国家经济发展的支柱产业,也正在经历着前所未有的变革,中建海龙科技积极响应政策,以创新推进新型建筑方式——装配式建筑逐渐走入人们的生活。
装配式建筑是什么?装配式建筑是用预制好的房屋构件装配而成的建筑。与传统方式不同,这种建筑方式将大量的现场工作都搬到了工厂进行,在工厂制作好了配件、构件,比如楼板和楼梯等,然后再运送到施工现场,通过连接方式在现场进行组装及固定,通过这样的方式所形成的的一种建筑结构。
相对于传统建筑方式来说,二者有以下几点区别:
1、建造方式不同
传统建筑是在施工地一砖一瓦建造而成,而装配式建筑则有很多部件都是直接在工厂加工完成的。比如,内外墙板,包括阳台或预制板等。所以装配式建筑能够实现标准化、信息化,提高了工作效率;且相应的成本也随之降低,性价比要比传统的建筑模式更高。
2、装修质量有一定差异
传统建筑在室外作业受到天气、气温以及空气湿度等影响,会产生许多如开裂空鼓等质量问题。装配式建筑将大量的现场工作搬到了工厂进行,则避免了天气等影响,也会减少许多质量问题。
3、劳动强度不同
装配式建筑在现成施工时,大部分由机器完成。传统建筑则会使用大量人工,且员工工作劳动强度较大。
4、装配式建筑对环境更加友好
传统建筑会产生大量的建筑垃圾、粉尘等,造成一定的浪费以及污染环境,装配式建筑则减少了对环境的污染,符合绿色建筑要求,实现了节能环保的目的。
国家十四五规划明确指出,装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上,新建建筑施工现场建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以下。作为装配式建筑4.0时代引领者,中建海龙科技在BEYOND国际科技创新博览会可持续发展峰会上推出了“海龙模方”MiC(Modular Integrated Construction,模块化集成建筑)系列建筑产品。中建海龙科技相关负责人介绍说,MiC是装配式4.0时代的核心技术,将传统建筑业大部分在现场的施工工序都挪到工厂里,建造过程具有工厂化生产、装配化施工、信息化管理、一体化装修、全自动化生产线五大特点,进一步保障建造速度、质量和绿色环保目标,拓宽智慧建造的内涵与边界。
装配式建筑是传统建筑业与先进制造业的良性互动,是建筑工业化和建筑信息化深度融合的产物。如今,随着建筑行业的不断发展,装配式建筑得到了越来越广泛的应用。中建海龙科技表示,将大力推动以装配式建筑为代表的新型建筑工业化发展,为实现我国建筑业转型升级和持续健康发展作出积极贡献。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制剪力墙板安装应符合下列规定
下面列出预制剪力墙在安装过程中应注意的相关事项,供大家参阅: 1、 预制剪力墙板安装时,与现浇部分连接的墙板宜先行吊装,其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装; 2、 墙板以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴线和外轮廓线双控制; 3 、安装就位后应设置可调斜撑临时固定,测量预制墙板的水平位置、垂直度、高度等,通过墙底垫片、临时斜支撑进行调整;
