土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制剪力墙板安装应符合下列规定
预制剪力墙板安装应符合下列规定
发布于:2022-11-24 16:45:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
下面列出预制剪力墙在安装过程中应注意的相关事项,供大家参阅:
1、 预制剪力墙板安装时,与现浇部分连接的墙板宜先行吊装,其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装;
2、 墙板以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴线和外轮廓线双控制;
3 、安装就位后应设置可调斜撑临时固定,测量预制墙板的水平位置、垂直度、高度等,通过墙底垫片、临时斜支撑进行调整;
4 、每块预制墙板的临时支撑不宜少于2道,间距不宜大于4m。斜撑宜设置调节装置。对墙板的上部斜支撑,其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3,且不应小于构件高度的1/2;斜支撑应与构件可靠连接,斜支撑下端应采用预埋件安装固定,不得在混凝土上采用自攻螺钉和膨胀螺丝固定。
5 、每件预制外墙板底部必须设置限位装置,且不少于2个,间距不宜大于4m;
6 、构件安装就位后,可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调;预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行;
7 、PCF板、PB板安装摘钩前,应及时安装临时固定件;
8 、预制夹心外墙板的上下外叶板和左右两侧相邻外叶板拼缝宜为20mm;
9 、预制剪力墙板校核与调整,应以满足外墙板面垂直为主,并保证与相邻外墙板外侧的平整度;转角PCF板校核与调整,应以阳角垂直度为基准进行调整 。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
如何区分剪力墙、承重墙、挡土、填充墙
