土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2022年新风系统保养你不知道的三两事~
发布于:2022-11-24 16:52:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现如今,空气质量问题越来越受到人们的重视和关注,为保障室内空气质量,不少家庭都安装了新风系统,但由于新风系统是采用隐蔽安装,因此很多时候容易被大家所忽视,导致在长期的使用过程当中,由于缺乏清洁和保养,从而滋生细菌,就会带来二次污染,新风系统也就失去了其本省的意义,由此可见,在日常生活中新风系统的保养是十分重要的,了解到很多朋友,对此并不明白,因此,四川实阳给大家整理了以下几点关于新风系统的保养细节。
四川实阳机电设备有限公司′
  清洗或更换滤网
  新风系统的滤网需定期清洗或更换,依据不同地域的使用情况而言,通常来说,新风系统高效滤网6-12个月更换一次,初、中效滤网每3-6月进行一次更换。当然具体也要看当地的空气质量,如果空气污染较为严重,应该进一步缩短。
  清洁出入风口
  新风系统在长期的使用中,出、回风口往往会附着大量的灰尘,如果长时间不清洗的话,就会影响到新风系统的使用效果,对此,在清理新风系统送、回风口的时候清洁可以采用小苏打加白醋浸泡湿巾进行擦拭清洁。另外,室外的风口也有必要定期清洁,为了人身安全,尽量请专业维护人员进行清洁。
  检查控制面板
  长期使用新风系统,其控制面板会因静电而吸附灰尘并聚集潮气,导致出现失灵或元件损坏的情况,因此在保养时也需要检查控制面板。如发现有损坏,需及时更换处理。当控制面板出现问题时应及时找厂家或经销商前来解决或更换。
  定期清洁换气主机
  在风机长时间的抽、回风作用下,风机极易产生灰尘污垢,这不仅会影响到热交换效果,还会影响室内外的通风换气,如果新风末端的噪音明显增加或是感觉风量减少了,就需要找专业人员进行清洁了(一般情况下每6个月清洁一次),以免保养不当而缩短其使用寿命。温馨提示,清洁新风系统主机尽量找专业人员操作哟。
  清洗热交换芯和管道
  若热交换芯长期不维护保养,会导致热交换效率下降,造成室内温度不稳定。此外,热交换芯体的清洗需请专业维护人员进行,才能达到有效清洗的目的。当然也可以请专业人员对新风系统的管道气密性进行检查,如果新风系统的风管开裂,会造成漏风,影响其使用效果。
       新风系统作为有效保护家人畅快呼吸的一个专业设备,在使用的过程中一定要注意清洁、保养哦
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却水管道在实际设计中要注意什么?看完下面8点,你就知道
目前最常用的冷却水系统设计方式是冷却塔设在建筑物的屋顶上,冷热源机房设在建筑物的底层或地下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。为了使系统安全可靠的运行,实际设计时应注意以下几点: 1、冷却水应进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等处理,防止冷却水系统管道和设备的传热性能下降,碱少运行能耗。 2、并联的多台冷却塔与冷却水泵或冷水机组之间采用公用集管连接时,进出水管布置应确保各并联环路的阻力损失相同,流量分配均匀,防止出现偏流现象。当采用开式冷却塔时,并联冷却塔的水盘之间应设置平衡管,或在各冷却塔底部设置共用集水盘。
