目前最常用的冷却水系统设计方式是冷却塔设在建筑物的屋顶上,冷热源机房设在建筑物的底层或地下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。为了使系统安全可靠的运行,实际设计时应注意以下几点:
1、冷却水应进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等处理,防止冷却水系统管道和设备的传热性能下降,碱少运行能耗。
2、并联的多台冷却塔与冷却水泵或冷水机组之间采用公用集管连接时,进出水管布置应确保各并联环路的阻力损失相同,流量分配均匀,防止出现偏流现象。当采用开式冷却塔时,并联冷却塔的水盘之间应设置平衡管,或在各冷却塔底部设置共用集水盘。
3、冷却水管路控制阀的设置,应符合以下规定:
1)多台冷水机组与冷却水泵之间采用公用集管连接时,每台冷水机组的进水或出水管上应设置与冷水机组和水泵连锁开关的电动二通阀;
2)多台冷却水泵或冷水机组与冷却塔之间采用公用集管连接时,在每台冷却塔的进水管上应设置与水泵连锁开关的电动二通阀;对进口水压有要求的冷却塔,应设置与对应水泵连锁开关的电动二通阀;
3)当每台冷却塔进水管上设置电动阀时,除设置集水箱或各冷却塔底部设置共用集水盘的情况外,在每台冷却塔的出水管上也应设置与水泵连锁开关的电动二通阀。
4、各冷却塔水盘的水位应控制在同一高度,高差应不大于30mm,对于不同容量的冷却塔,水盘水位较低的,应提高冷却塔基础的高度,以保持水位一致。
5、并联冷却塔出水支管采用集管形式,出水支管采用顺流45° 方向与集管连接,集管直径比进水管总干管直径大2号。
6、冷却水总管直径应经计算确定,各塔(组)的出水管直径宜比进水管直径大一号。
7、冷却水泵与冷水机组冷凝器、冷却塔的配置有两种形式:
1)重力回流式冷却水泵设置在冷凝器的出水管上,经冷却塔冷却的冷却水借重力先流经冷水机组,然后经水泵加压送至冷却塔进行冷却,此时,冷凝器只承受静水压力。
2)压力回流式冷却水泵设置在冷凝器的进水管上,经冷却塔冷却的冷却水借重力先流经冷却水泵加压,然后经冷水机组的冷凝器送至冷却塔进行冷却,此时,冷凝器承受静水压力和水泵全压之和。
8、冷却塔补水总管上应设水表。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
听说这届世界杯,露天球场装满了空调?这得花多少钱啊!2022 年卡塔尔世界杯,终于开幕了! 多哈时间 11 月 20 日晚 7 点,也就是北京时间 21 日零点,第一声哨响将在海湾球场响起。 这是世界杯历史上第一次走进中东,更破天荒地在年末举办。 让中国球迷的观赛配置,从露天啤酒小烧烤,变成了围炉火锅大棉袄。 因为卡塔尔实在太热了,今夏最高温度达 48 ℃,协调之下才改到了当地的冬季举办。
只看楼主 我来说两句 抢板凳讲得非常到位,好帖子,顶一下
