土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分析废水消泡的方法
分析废水消泡的方法
发布于:2022-11-24 16:22:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
泡沫产生的因素有哪些?
废水消泡的方法
在污水处理时,大家常遇到曝气池产生大量泡沫。如果静止时,会从池中溢出,引起设备外部池壁的污染,使操作条件恶化。
泡沫
产生的因素
1、污泥停留时间:
》采用延时曝气方式的活性污泥法易产生泡沫;
》泡沫形成后,泡沫层的生物停留时间会独立于曝气池内的污泥停留时间,易形成稳定持久的泡沫。
2、pH值:
pH值的变化也会引起活性污泥的不适应,从而产生泡沫现象。
3、溶解氧:
当溶解氧不足,且系统是低负荷运行时,容易产生反硝化泡沫。
4、曝气方式:
不同曝气方式所产生的气泡不同,而微气泡或小气泡比大气泡更有利于产生生物泡沫,且泡沫层易集中于曝气强度低的区域。
5、温度:
与生物泡沫形成有关的菌类都有各自适宜的生长温度,当环境或水温有利于菌类生长时,就可能产生泡沫现象。
消泡
的方法
喷洒水
》高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。
》如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种简单、常用的物理方法。
投加化学药剂
》可以在短时间内解决泡沫问题,且操作简单。但投加药剂在解决泡沫问题的同时也会对污泥、水质产生一定影响。
》常见投加的药剂:
A、投加氯和氧化剂;
B、投加混凝剂;
C、投加消泡剂和植物油。
缩短污泥停留时间
》即降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。
》降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,
又能减少或控制泡沫的产生。
500吨酸洗磷化集中废水污水厂工艺图CAD图
6000方造纸废水电气设计施工CAD图
知识点:废水消泡的方法
  • wx_1670898093440
    投植物油?那不是增加水的表面张力吗
    2022-12-14 08:31:14
    yj蓝天 板凳
    好资料,对于曝气池内泡沫形成原因分析的比较透彻,措施也比较得当,值得收藏
    2022-11-25 06:15:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理混凝可以做到脱氮除磷吗?
脱氮除磷之生化处理 生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺,在进行去除BOD、COD、SS的同时可生物脱氮除磷。 但是常规的生物处理法通过剩余污泥排放和处理只能从污水中去除部分磷。 除了生化处理去除率不高外,还需要注意以下3点:
