1、提供消耗水可供人和动物消耗。某些运动场地、野营地、公园等因素中都存在着消耗水的因素,所以水源、水的运输方法和手段对于水的使用价值,便成了设计决策的关键。
2、供灌溉用水常具有的实用功能是灌溉园林草地、公园绿地以及类似的地方。此外,也可将肥料溶于水中,凭借灌溉系统来施肥,这种方法既方便又可节省时间和费用。
3、影响和控制小气候大面积的水域能影响其周围环境的空气温度和湿度。在夏季,由水面吹来的微风具有凉爽作用;而在冬天,水面的热风能保持附近地区温暖。这就使在同一地区有水面与无水面的地方有着不同的温差。例如,在大面积的湖区,这种现象能将1月份的平均温度提高大约5℃,相反,在同一地区的7月可降低3℃。根据一天的温度变化来看,当陆地比水体热时,微风从湖面吹向陆地,至少能降低气温3-5℃,显得一天内十分凉爽。
较小水面有着同样的效果。水面上水的蒸发,使水面附近的空气温度降低,所以无论是池塘、河流或喷泉,其附近空气的温度一定比没有水的地方低。如果有风直接吹过水面,刮到人们活动的场所,则更增强了水的降温效果。
4、控制噪音水能使室外空间减弱噪音,特别是在城市中有较多的汽车、人群和工厂的嘈杂声,可经常用水来隔离噪音。利用瀑布或流水的声响来减少噪音干扰,造成一个相对宁静的气氛。
5、提供娱乐条件在景观中水的另一作用是提供娱乐条件,可作为游泳、钓鱼、赛艇、滑水和溜冰场所。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:水在园林绿地中的几大作用
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
园林工程驳岸有哪些施工工序1.测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。 2.对驳岸沿线:土方采用挖掘机开挖,并留出30CM的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。 基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50CM以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。
