土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林工程驳岸有哪些施工工序
园林工程驳岸有哪些施工工序
发布于:2022-11-24 16:03:24 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1.测量放样:人员及机械进场后,首先按设计图纸进行总体上的放样,并用石灰线放出驳岸的土方开挖样线,并按施工规范引测水准测量点,沿线每50-100米即设一临时水准点。
    2.对驳岸沿线:土方采用挖掘机开挖,并留出30CM的保护层,在施工底板前采用人工突击开挖。
    基坑边坡一般采用1:0.67,并在管道基础外放出每边50CM以上的工作面,工作面外侧处设排水沟及集水坑,以保证基槽不受水浸泡。
    对于土质差的地段,考虑到易塌方,一方面加大坡比,另外还可采用挡土板进行支撑,以策安全。
    由于部分驳岸位于河道中,故需在驳岸外侧筑围堰,拟采用圆木桩围堰,即采用挖机开挖土方时,尽时将土向河中甩,在离驳岸外边线0.5米外开始进行筑堰,
    堰边坡采用1:1.5,顶高高出现河水位80CM,顶宽150CM以上,在机械开挖基坑土方结束后,再用人工对堰边坡及堰顶进行修正,以保证其坡度及不漏水。
    在土质较差的地段,还需在堰两侧打圆木桩,以防止土方过分向河中坍塌,影响航道或危及堰体安全。筑堰后多余的土方采用汽车运至指定的地点进行存放,以便回填时利用。
    由于开挖土方后,基面底于地下水面以下,同时,基坑近河,估计开挖后会有较多渗水;另外还有施工产生的施工水及雨水,也需抽出基坑外,故在施工时,在基底开挖排水垅沟及集水坑,采用五台2.8KW的浅水型潜水泵作为基坑排水之需。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
小区园林工程照明施工图
知识点:园林工程驳岸有哪些施工工序
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
庭院理水工程中要注意的安全措施
 庭院中引入了水景以后,也随之全出现安全问题,一方面是由于水景是露一的,另一方面由于潜水泵的电缆带电,被水景所吸引面来的也不仅仅是野生动物,蹒跚学步的儿童也会对水景产生好奇,因此,在没有人看护的情况下,必须保证儿童无法接近水池。    一、庭园中的电气设施    各种电气设施,例如水泵和水下的灯具都存在安全的问题,尽管现在的电气设施都有水下绝缘的设计,但还是要在水泵或灯具与主开关之间安装漏电开关,一旦出现漏电,漏电开关就能在30ms以内断开电源。
