土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 消防气压供水成套设备
消防气压供水成套设备
发布于:2022-11-24 15:43:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:气压给水
自动给水设备是一种新型的无塔给水设备,由水泵机组控制设备、增压稳压设备三大部分组成。供水能力由水泵机组决定,系统的协调运行由控制系统控制,增压稳压设备主要作用是贮能保压,应付少量供水以及正常的管道泄漏,同时也是实行自动控制不可缺少的一部分。大量用水时,管网压力下降,水泵自动启动供水。
  自动给水设备根据工作方式的不同时可分为气压自动给水设备和变频调整恒压给水设备,各有特点。广泛应用于生活、消防、生产、喷淋等到多种领域。
   水泵是给水设备的基础,是给水设备显现其供水能力的根本保证,为给水设备配套的水泵是通用的,可以是各种流量、扬程式合适的泵类。按照流量、扬程式的需要产品可以1~4或更多的水泵并联运行,水泵机组与另外一套增压稳压电源压设备(水流量泵组)作为在小流量范围内与主泵切换运行,以提供效率,进一步降低能源。
    根据设备的工作方式不同可分为生活型、消防型、喷淋型和生活消防共用型号等形式。
   选择一套自动给水设备的基本依据是设计的供水流量和供水压力(水的扬程),另外还需考虑到用途的流量变化类型。
   连续型:一天内很少有流量为零的时候,或本身管网的正常泄漏就保持有一定的流量,例如,大型宾馆,饭店工矿企业的加压系统等。
   间歇型:用水低谷时间较长且流量很小或为零,例:小型办公楼、写字楼、商住楼、各类住宅,及生产用水等
   同时还应考虑在供水的某一段时间内流量的变化,以及不同季节流量的变化、不同地区用水的不同等多方面的因素。
   消防给水设备以及喷淋给水设备一般应选择气压式给水设备,因其长期处于系统保压状态,无流量的变化,气压式给水设备可以应付一般的管内的泄漏,并增加一台小流量的副泵,平时就无需启动主泵,节省能源。
生活给水设备选择变频给水设备或气压式给水设备都可,两者各有优点。
  变频给水设备的优点:可以恒压给水并且恒压值在一定范围内可调整恒压精度一般小于0.02MPa,变频调速是一种高效节能降耗的方法与通常的气压给水设备相比平均节能20%,此外,变频启动的冲击电流小以及泵的盍冲击也小,在低速运转时噪声小。
  气压式给水设备的优点:造价相对低廉,控制系统的技术简单,服务方便,维修简易。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
高压直流输电的单极大地回线运行方式,对变压器的影响及防范措施
知识点:高压直流输电大地返回系统 01 变压器直流偏磁的产生原因 1.1直流输电系统的运行方式
