土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压水射流辅助静音打桩真的省钱
高压水射流辅助静音打桩真的省钱
发布于:2022-11-24 15:34:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压射水辅助静压沉桩法
地面的建筑物如果要建在地面上,就要保证地面有足够的抵抗压力的强度。通常的做法是在建筑物的地基上打桩让建筑物的大部分重量通过桩传到地面下很深的位置,这样才能使建筑物基础牢固。
  通常的打桩方法有 锤击法、振动法、压桩法、和射水法。其中高压水 射水法是锤击法与振动法的一种辅助方法。它的原理是利用高压水射流 通过安装在桩侧面或空心桩内射水管,冲松桩尖周围的土层,从而达到减少桩下沉阻力的目的。一般适用于硬土层、砂土层或砾石块的土层,效率很高。是打桩的新工艺,已获得成功和推广。
射水沉桩设备
高压水 射水沉桩的施工要点
  打桩吊插桩时应该注意及时引送足够长度的输水高压胶管,防止胶管拉断和脱落,基桩插正立稳后,压上桩帽桩锤,并开始用较小水压,使桩靠自重下沉。初期应控制桩身不使下沉过快,以免阻塞射水管嘴,并注意随时控制和校正桩的方向;下沉渐趋缓慢时,可开锤轻击,沉至一定深度(8-10m)已能保持桩身稳定后,可逐步加大水压和锤的冲击动能;沉桩至距设计标高一定距离(2.0m以上)停止射水,拔出射水管,进行锤击或振动使桩下沉至设计要求标高。
设备优势
1. 引用德国进口高压泵,箱体材质为球墨铸铁,散热好,质地硬,不易变形,泵头液力端含水冷片,强制润滑水冷却、油温保护,易损件少3-5年免维护泵头。
2. 箱体采用集装箱吊装钢板,汽车烤漆 3-5年不掉色。
3. 设备配原装进口高压胶管,进口宝石喷嘴。
4. 超大容量不锈钢水箱,三道细过滤系统
5. 国内知名品牌柴油机,全国联保。
6. 设备配置有自动遥控启停装置,操作简单、方便。
打桩工程想省钱就联系我们了解一下吧!
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
一文带你了解“特高压的直流输电和交流输电”
知识点:高压直流架空输电线路特高压输电方式分为直流输电和交流输电,两种方式各有优缺点。交直更替,此消彼长,目前交流输电占据主导地位。就当下的电力系统而言,输电是交直并存,相辅相成的状态。甚至,随着电力电子技术的发展,直流输电也很可能会再次回归主导地位。 特高压直流输电特高压直流输电指±800KV的直流输电系统。直流特高压长距离输电的过程:发电厂产生的是交流电,汇集后经过变压器升压至特高压,再经过大功率的整流器(高科技产品、产能少、产量低、设备昂贵)变成直流,形成直流特高压(±800KV以上),再进行长距离直流输电(数千公里以上)。直流特高压输电结束时,还要将特高压直流变成特高压交流(最关键技术),然后利用变压器降低电压,变成高压交流电(220KV左右)并入现有地区电网,实行交流供电。
