知识点:高压直流架空输电线路
特高压输电方式分为直流输电和交流输电,两种方式各有优缺点。交直更替,此消彼长,目前交流输电占据主导地位。就当下的电力系统而言,输电是交直并存,相辅相成的状态。甚至,随着电力电子技术的发展,直流输电也很可能会再次回归主导地位。
特高压直流输电
特高压直流输电指±800KV的直流输电系统。
直流特高压长距离输电的过程:发电厂产生的是交流电,汇集后经过变压器升压至特高压,再经过大功率的整流器(高科技产品、产能少、产量低、设备昂贵)变成直流,形成直流特高压(±800KV以上),再进行长距离直流输电(数千公里以上)。直流特高压输电结束时,还要将特高压直流变成特高压交流(最关键技术),然后利用变压器降低电压,变成高压交流电(220KV左右)并入现有地区电网,实行交流供电。
直流电运输时,电流在整条导线上都可以流动,交流电运输时,电流只能在导线表面上流动。所以输送同样多的电流,特高压直流导线要比特高压交流导线细的多。为啥特高压直流的标准是±800KV而特高压交流的标准是1000KV呢?那是因为800KV的直流电就能完成1000KV交流电的输电任务。
特高压交流输电
特高压交流输电是指1000KV的交流输电系统。
特高压交流输电,可以方便的通过变压器升压和降压,给配送电能带来了极大的方便,加上变压器经历了100多年的发展,技术已经非常成熟,造价很低,所以特高压交流输电具有很明显的成本优势。
采取特高压的方式输送电量,主要是考虑到电压的升高可以降低电流,减少线路损耗。但特高压交流输电的电感损耗不能减少。因此,即使是特高压交流输电,也不适合进行太远距离的输电。
两者分析对比
架空线路:对于架空输电线,特高压交流需要三根导线,而特高压直流一般为两根,采用大地或海水作为回路时只需一根,能节省大量的线路建设费用。因导线需要少,导线电阻损耗就会降低,特高压直流输电的传输效率更高。
输送距离:从经济性来讲,特高压直流更适合长距离送电,距离越长,经济性越高。从目前我国已有的特高压线路来看,超长距离送电一般都选择特高压直流输电的方式。
运输形式:特高压直流只能实现点对点的电量传输。
特高压交流可以实现网架形式的电量传输。
整体造价:特高压直流与交流输电整体造价的高低和输送距离相关。特高压直流输电所需线路更少,架塔结构相对简单,线路走廊更窄,所以从线路造价来看,特高压直流输电成本较低。但特高压直流输电的整流器费用高昂,其线路造价低的优势将会被整流器的高昂费用所打破。因此,等价距离以内,特高压交流输电要比特高压直流输电更划算;超出等价距离,特高压直流输电就显现出更明显的经济性。
总结
对特高压直流输电线路和交流输电线路建设的选择,主要考虑的是哪个更划算,当输电距离大于等价距离时,采用特高压直流输电就要优于特高压交流输电,反之则反。两种输电方式相辅相成,也是现代电力传输系统的发展趋势。
免费11人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
什么是临时高压消防给水系统知识点:临时高压消防给水系统 消防是工程项目的重要组成部分,是保障安全生产、人民生命和财产安全的前提。笔者近期接触到一个产业园项目,建筑物耐火等级为二级,生产危险性为丙二类,考虑园区生产属性及后期扩建,火灾最不利点按丙类仓库设计。室内消火栓系统与自动喷水灭火系统均采用临时高压消防给水系统。笔者现跟大家分享什么是临时高压消防给水系统。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
统御游天下
沙发
2023-02-27 13:40:27
白猫
板凳
2022-11-28 14:42:28
加载更多这个知识学习了,必须收藏!
好,学习了
