土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 管道施工实用经验法的积累
管道施工实用经验法的积累
发布于:2022-11-24 15:06:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
管道施工实用经验法不仅是工人阶级共同的财富,也是广大群众智慧的结晶。实用知识可帮助解决很多施工中的难题,对管道施工有一定指导作用且实用知识适用范围广泛,还可作为对管道施工新手培训的补充教材。
1??明晰设备工作原理
离心水泵是依靠水泵叶轮在高速运转时在叶轮附近所产生的部分真空工作的。若真空度不满足要求,则吸不上来水;锅炉属于受压容器,了解其水、蒸汽变化的基本原理很重要,水变成蒸汽时要具备加热的条件,水在一定的温度和压力下会变成蒸汽,继续加热形成过热蒸汽,若仍继续加热则压力不变,形成再热蒸汽,再继续加热又会变成水,这是由于蒸汽在临界状态下与水没有本质上的区别。当初次变成蒸汽时,温度为100℃,简单说是由于不断蒸发的缘故,当锅炉内的水分子的动态趋于平衡时,即成为蒸汽。
2??配管须低进高出
接入锅炉的给水是从锅炉底部进入锅炉,出来的热水管从其顶部接入,这是由于炉内的热水比重比冷水低,故热水总在冷水之上。空调系统的冷却塔的配管也相同,低进高出,以满足设计要求的冷却水温度。
3??配管时须弹性铺设
弹性铺设目的有2个:一是防止管道本身的损伤或破坏,二是吸收管道系统的少量变形。如采暖系统在楼层顶端立管接分支管时,采用羊角弯,与暖气片相连时煨灯叉弯,从主干管向下接分支立管用煨弯,既可补偿主干管向下与支立管间距不同的尺寸,又可减少阻力,防止形成涡流。
4??不可忽视支架设置
管道支架在管道系统中起固定约束管道的作用,除固定支架外,还有3种支架在管道工程中使用。(1)滑动支架。其约束热力管道沿轴线横向伸缩,横向不允许有较大位移或变形。(2)导向支架。此支架通常装设于热力管道的伸缩器两侧,使管道按设计规定的方向有少量的伸缩。(3)防晃动支架。用于消防管道上,以减少管道的纵向、横向晃动,可吸收部分管道的振颤。
5??适当部位留有间隙
采暖系统运行时,会有热胀冷缩现象,如普通塑料管热胀系数为钢管的7倍。若不采取有效措施,会引起管道的漏水或错位,管道上的各种胀力即由此引起。装于水塔的给水立管、下水立管按图纸要求均应装伸缩节,以吸收2根立管的轴向力。轴向力是垂直向下的,故伸缩节的活动套管要位于立管下方。
转自:建筑技术杂志社
直埋蒸汽管道室外热网设计施工图纸
某小区室外排水、雨水、污水管道井工程施工图
知识点:管道施工实用经验法的积累
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-01-27 07:23:27
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
乡镇市政排水管网工程质量控制问题分析
目前,我国十分重视乡镇基础设施建设,而市政排水工程作为一项利民惠民的市政基础性工程影响着乡镇生态环境建设及居民生活质量。近年来,各乡镇纷纷开展城市雨污排水管道建设工程,乡镇区域内特有的复杂现场情况再加上排水管网施工隐蔽、时间短、作业面广等技术特点,为给排水管网工程质量控制带来了新的挑战。 1   困难及问题 在推进生态文明建设和市政基础设施建设的新形势下,乡镇市政排水管网工程建设普遍存在以下几个方面的问题:(1)时间紧、任务重、抢进度、赶工期等情况;(2)因乡镇区域内现状设施较为落后,设计标准普遍过低,排水管网工程建设改扩建难度大;(3)新建管网需破除现状路面,给周边居民、交通出行都带来长时间的影响,带来较大的信访沟通压力;(4)市政排水管网工程项目隐蔽,作业面广,部分施工区域还面临因房屋为自建房而缺少房建数据的情况,现场环境复杂,混杂电力、燃气、供水、供热等管道,技术难度较大;(5)人员素质参差不齐,人员不足,质量管理意识不强,验收制度不能严格落实,这些都为乡镇排水管网工程质量控制带来较大挑战。
