土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 巧用U形钢筋加固框架梁工艺
巧用U形钢筋加固框架梁工艺
发布于:2022-11-24 14:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑工程施工过程中,框架梁模板的传统加固方式为采用镰刀卡(俗称钩镰枪)对梁底进行加固,由于镰刀卡和模板接触面有限,易造成侧向刚度不足,混凝土浇筑时胀模情况较多,对框架梁结构成型质量不良影响较大。针对此类情况,在施工过程中应寻求先进的施工方法对框架梁加固方式进行改进,提高框架梁的施工质量。经研究和应用发现,利用钢筋下料剩余的材料制作成U形钢筋卡对梁模板进行加固,能提高模板支撑系统的侧向刚度,框架梁模板不易产生胀模现象,避免后期框架梁维修对框架结构耐久性的破坏,同时也提高了框架梁观感质量。
1   工艺原理
使用废弃钢筋头制作与梁宽合模数的U形钢筋卡,两根直径为18 mm的钢筋合并在一起,中间加设螺杆紧固在框架梁横截面两端,按照600 mm一道加固在框架梁上。U形钢筋卡和模板接触面较大,能够保证模板的侧向刚度。框架梁模板不易产生胀模现象。U形钢筋端部的50 mm钢筋在施工过程中起到防滑脱作用。对比传统钩镰枪加固方式,框架梁混凝土成型施工质量有所提高。U形钢筋宽度结构梁宽+模板+方木宽度,高度为梁腹板高度+模板方木厚度,如图1~图3所示。
图1??U形钢筋加工示意
图2??框架梁剖面
图3??框架梁正面示意
2   工艺特点
(1)此工法在多层框架和框剪结构中均能应用,对结构梁的模板进行加固,U形钢筋卡用主体结构钢筋制作中剩余的废料进行制作,可多次周转使用,既提高废旧材料的利用率,还能节约镰刀卡的使用量。
(2)施工过程中便于操作,安装和拆除操作简单,端部的50 mm钢筋能起到防滑脱作用,大幅度减少工人的劳动强度和操作时间,能缩短工期。
(3)U形钢筋卡施工便于管理,比传统的镰刀卡检查更方便,操作更规范,提高了框架梁截面尺寸质量合格率,观感质量好,有利于保证结构的耐久性。
3   工艺流程
工艺流传为:按框架梁宽进行放样→使用钢筋弯曲设备成型→框架梁底模板安 装→框架梁侧模模板安装→U形钢筋卡梁模板加固→检查验收→混凝土浇筑。
4   操作要点
4.1   按蓝图放样
依据施工图纸框架梁宽度为设计参数,绘制U形钢筋卡加工图。底部宽度为梁结构底面宽度+模板厚度+方木宽度的U形钢筋卡,U形钢筋卡高度为梁腹板高度+模板和方木高度。应用于所有尺寸框架梁,U形钢筋卡最高按700?mm高制作(700?mm以上U形钢筋应用较少不利于U形钢筋的重复利用,钢筋加工时废料也不能满足长度要求),框架梁腹板高度在700?mm以上的只在梁底应用,梁侧加背楞。
4.2   使用钢筋弯曲设备成型
钢筋加工工序质量控制如图4所示。
图4??钢筋加工工序及质量控制
4.3   支设框架梁模板
按照施工图纸中的位置、标高支设框架梁模板。如梁模板变形过大不能使用,模板拼缝处应进行处理。
4.4   框架梁模板木枋加固
框架梁模板支设完成后,按照施工方案的要求加设固定模板用的方木。使用的方木不能翘曲变形过大,方木的尺寸为 50?mm×80?mm。安装方式为使用钉子固定在框架梁模板上。
4.5   使用U形钢筋卡加固
(1)两根U形钢筋卡之间加设穿墙螺杆固定在框架梁上,U形钢筋卡U形深度500?mm以内,在U形钢筋卡中间加设一道对拉螺栓,U形钢筋卡深度500~700?mm,下端各150?mm处设置两根对拉螺栓,螺杆紧固程度按照施工方案要求加固。在安装前检查螺杆的锈蚀程度,锈蚀严重的螺杆不得使用。加固完成后检查梁横截面尺寸。
(2)U形钢筋卡之间的间距为600 mm布置一道,经过计算600 mm的间距对模板的固定较为有利,不会使紧固程度过大造成框架梁收口严重。
4.6   检查验收
在U形钢筋卡加固完成后,首先由作业工人及木工班组长进行自检,在自检合格的基础上,由专职质检员进行检查,检查合格后报告监理工程师进行检查验收。验收合格后准备浇筑混凝土。
4.7   混凝土浇筑,U形钢筋卡拆除备用
(1)混凝土浇筑完成后,待混凝土强度达到1MPa,且不会因拆除造成棱角损坏时,方可拆除模板。应先拆除U形钢筋卡水平支撑及其他支撑设施,拆除钢筋卡的过程中作业面下端严禁站人。同时将拆卸下的钢筋卡妥善保管,以备下次使用。
(2)拆下的模板要及时进行板面清理,涂抹脱模剂,放置在专门搭设的钢管脚手架上,以备下次使用。
5   总结
U形钢筋卡可循环使用,不仅减少了材料的浪费,而且减少了常规加固材料的租赁和使用费用,提高了项目人员的成本意识;成型混凝土构件质量较常规加固形式有所提高,不但提高了工程质量,也减少了后期维修处理的费用;该工艺的施工效率较常规加固形式的工作效率有所提高,降低了工程的施工成本。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
巧用U形钢筋加固框架梁工艺
