土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 巧用U形钢筋加固框架梁工艺
巧用U形钢筋加固框架梁工艺
发布于:2022-11-24 14:44:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建筑工程施工过程中,框架梁模板的传统加固方式为采用镰刀卡(俗称钩镰枪)对梁底进行加固,由于镰刀卡和模板接触面有限,易造成侧向刚度不足,混凝土浇筑时胀模情况较多,对框架梁结构成型质量不良影响较大。针对此类情况,在施工过程中应寻求先进的施工方法对框架梁加固方式进行改进,提高框架梁的施工质量。经研究和应用发现,利用钢筋下料剩余的材料制作成U形钢筋卡对梁模板进行加固,能提高模板支撑系统的侧向刚度,框架梁模板不易产生胀模现象,避免后期框架梁维修对框架结构耐久性的破坏,同时也提高了框架梁观感质量。
1   工艺原理
使用废弃钢筋头制作与梁宽合模数的U形钢筋卡,两根直径为18 mm的钢筋合并在一起,中间加设螺杆紧固在框架梁横截面两端,按照600 mm一道加固在框架梁上。U形钢筋卡和模板接触面较大,能够保证模板的侧向刚度。框架梁模板不易产生胀模现象。U形钢筋端部的50 mm钢筋在施工过程中起到防滑脱作用。对比传统钩镰枪加固方式,框架梁混凝土成型施工质量有所提高。U形钢筋宽度结构梁宽+模板+方木宽度,高度为梁腹板高度+模板方木厚度,如图1~图3所示。
图1??U形钢筋加工示意
图2??框架梁剖面
图3??框架梁正面示意
2   工艺特点
(1)此工法在多层框架和框剪结构中均能应用,对结构梁的模板进行加固,U形钢筋卡用主体结构钢筋制作中剩余的废料进行制作,可多次周转使用,既提高废旧材料的利用率,还能节约镰刀卡的使用量。
(2)施工过程中便于操作,安装和拆除操作简单,端部的50 mm钢筋能起到防滑脱作用,大幅度减少工人的劳动强度和操作时间,能缩短工期。
(3)U形钢筋卡施工便于管理,比传统的镰刀卡检查更方便,操作更规范,提高了框架梁截面尺寸质量合格率,观感质量好,有利于保证结构的耐久性。
3   工艺流程
工艺流传为:按框架梁宽进行放样→使用钢筋弯曲设备成型→框架梁底模板安 装→框架梁侧模模板安装→U形钢筋卡梁模板加固→检查验收→混凝土浇筑。
4   操作要点
4.1   按蓝图放样
依据施工图纸框架梁宽度为设计参数,绘制U形钢筋卡加工图。底部宽度为梁结构底面宽度+模板厚度+方木宽度的U形钢筋卡,U形钢筋卡高度为梁腹板高度+模板和方木高度。应用于所有尺寸框架梁,U形钢筋卡最高按700?mm高制作(700?mm以上U形钢筋应用较少不利于U形钢筋的重复利用,钢筋加工时废料也不能满足长度要求),框架梁腹板高度在700?mm以上的只在梁底应用,梁侧加背楞。
4.2   使用钢筋弯曲设备成型
钢筋加工工序质量控制如图4所示。
图4??钢筋加工工序及质量控制
4.3   支设框架梁模板
按照施工图纸中的位置、标高支设框架梁模板。如梁模板变形过大不能使用,模板拼缝处应进行处理。
4.4   框架梁模板木枋加固
框架梁模板支设完成后,按照施工方案的要求加设固定模板用的方木。使用的方木不能翘曲变形过大,方木的尺寸为 50?mm×80?mm。安装方式为使用钉子固定在框架梁模板上。
4.5   使用U形钢筋卡加固
(1)两根U形钢筋卡之间加设穿墙螺杆固定在框架梁上,U形钢筋卡U形深度500?mm以内,在U形钢筋卡中间加设一道对拉螺栓,U形钢筋卡深度500~700?mm,下端各150?mm处设置两根对拉螺栓,螺杆紧固程度按照施工方案要求加固。在安装前检查螺杆的锈蚀程度,锈蚀严重的螺杆不得使用。加固完成后检查梁横截面尺寸。
(2)U形钢筋卡之间的间距为600 mm布置一道,经过计算600 mm的间距对模板的固定较为有利,不会使紧固程度过大造成框架梁收口严重。
4.6   检查验收
在U形钢筋卡加固完成后,首先由作业工人及木工班组长进行自检,在自检合格的基础上,由专职质检员进行检查,检查合格后报告监理工程师进行检查验收。验收合格后准备浇筑混凝土。
4.7   混凝土浇筑,U形钢筋卡拆除备用
(1)混凝土浇筑完成后,待混凝土强度达到1MPa,且不会因拆除造成棱角损坏时,方可拆除模板。应先拆除U形钢筋卡水平支撑及其他支撑设施,拆除钢筋卡的过程中作业面下端严禁站人。同时将拆卸下的钢筋卡妥善保管,以备下次使用。
(2)拆下的模板要及时进行板面清理,涂抹脱模剂,放置在专门搭设的钢管脚手架上,以备下次使用。
5   总结
U形钢筋卡可循环使用,不仅减少了材料的浪费,而且减少了常规加固材料的租赁和使用费用,提高了项目人员的成本意识;成型混凝土构件质量较常规加固形式有所提高,不但提高了工程质量,也减少了后期维修处理的费用;该工艺的施工效率较常规加固形式的工作效率有所提高,降低了工程的施工成本。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土构件外观质量缺陷
【摘要】在建筑结构施工质量验收或是结构性能鉴定都会有一项检测鉴定内容:结构构件外观检查。外观检查主要靠技术人员目视检查。          【关键词 】露筋、蜂窝、孔洞、 夹渣 、 疏松、裂缝、外形缺陷、外表缺陷
