土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 墙体细部构造
墙体细部构造
发布于:2022-11-24 13:57:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
墙体的细部构造包括门窗过梁、 窗台、 勒脚、 散水、明沟、 变形缝、 圈梁、 构造柱和防火墙等。
一、 门窗过梁
过梁的形式有砖拱过梁、 钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁三种。
1、 砖拱过梁
     砖拱过梁分为平拱和弧拱。 由竖砌的砖作拱圈, 一般将砂浆灰缝做成上宽下窄, 上宽不大于20mm, 下宽不小于5mm。砖不低于MU7. 5, 砂浆不能低于M2. 5, 砖砌平拱过梁净跨宜小于1. 2m, 不应超过1. 8m, 中部起拱高约为1/50L。
2、钢筋砖过梁
    钢筋砖过梁用砖不低于MU7. 5, 砌筑砂浆不低于M2. 5。一般在洞口 上方先支木模, 砖平砌, 下设3~4根φ 6钢筋要求伸人两端墙内不少于240mm, 梁高砌5~7皮砖或≥ L/4, 钢筋砖过梁净跨宜为 1. 5~2m( 如图) 。
3、 钢筋混凝土过梁
      钢筋混凝土过梁有现浇和预制两种, 梁高及配筋由计算确定。 为了 施工方便, 梁高应与砖的皮数相适应, 以方便墙体连续砌筑, 故常见梁高为60mm、 120mm、 180mm、 240mm, 即60mm的整倍数。 梁宽一般同墙厚, 梁两端支承在墙上的长度不少于240mm, 以保证足够的承压面积。
      过梁断面形式有矩形和L形。 为简化构造, 节约材料, 可将过梁与圈梁、 悬挑雨篷、 窗楣板或遮阳板等结合起来设计。如在南方炎热多雨地区, 常从过梁上挑出300~500mm宽的窗楣
板, 既保护窗户 不淋雨, 又可遮挡部分直射太阳光( 如图) 。
钢筋混凝土过梁的形式
知识点:墙体细部构造
钢筋砖过梁相关要求
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
砖墙构造知识点
1、砖墙材料 砖墙是用砂浆将一块块砖按一定技术要求砌筑而成的砌体, 其材料是砖和砂浆。 1、 砖     砖按材料不同, 有粘土砖、 页岩砖、 粉煤灰砖、 灰砂砖、炉渣砖等; 按形状分有实心砖、 多孔砖和空心砖等。 其中常用的是普通粘土砖。     普通粘土砖以粘土为主要原料, 经成型、 干燥焙烧而成。有红砖和青砖之分。 青砖比红砖强度高, 耐久性好。我国标准砖的规格为240mm× 115mm× 53mm 砖长: 宽:厚=4: 2: 1(包括10mm宽灰缝) , 标准砖砌筑墙体时是以砖宽度的倍数, 即115+10=125mm为模数。 这与我国现行《建筑模数协调统一标准》 中的基本模数M = l00mm不协调, 因此在使用中, 须注意标准砖的这一特征。
