1、砖墙材料
砖墙是用砂浆将一块块砖按一定技术要求砌筑而成的砌体, 其材料是砖和砂浆。
1、 砖
砖按材料不同, 有粘土砖、 页岩砖、 粉煤灰砖、 灰砂砖、炉渣砖等; 按形状分有实心砖、 多孔砖和空心砖等。 其中常用的是普通粘土砖。
普通粘土砖以粘土为主要原料, 经成型、 干燥焙烧而成。有红砖和青砖之分。 青砖比红砖强度高, 耐久性好。我国标准砖的规格为240mm× 115mm× 53mm 砖长: 宽:厚=4: 2: 1(包括10mm宽灰缝) , 标准砖砌筑墙体时是以砖宽度的倍数, 即115+10=125mm为模数。 这与我国现行《建筑模数协调统一标准》 中的基本模数M = l00mm不协调, 因此在使用中, 须注意标准砖的这一特征。
砖的强度以强度等级表示, 分别为MU30、 MU25、 MU20、MU10、 MU7. 5六个级别。 如MU30表示砖的极限抗压强度平均值为30MPa, 即每平方毫米可承受30N的压力。
普通砖的规格: 240× 115× 53
砖墙厚度: 一般以砖长为基数来称呼墙体的厚度, 如一砖墙、 半砖墙等。 当灰缝宽度按10mm计算时, 砖墙厚度的尺寸如下:
砂浆
砂浆是砌块的胶结材料。 常用的砂浆有水泥砂浆、 混合砂浆、 石灰砂浆和粘土砂浆。
( 1) 水泥砂浆由水泥、 砂加水拌和而成, 属水硬性材料,强度高, 但可塑性和保水性较差, 适应砌筑湿环境下的砌体,如地下室、 砖基础等。
( 2) 石灰砂浆由石灰膏、 砂加水拌和而成。 由于石灰膏为塑性掺合料, 所以石灰砂浆的可塑性很好, 但它的强度较低, 且属于气硬性材料, 遇水强度即降低, 所以适宜砌筑次要的民用建筑的地上砌体。
( 3) 混合砂浆由水泥、 石灰膏、 砂加水拌和而成。 既有
较高的强度, 也有良好的可塑性和保水性, 故民用建筑地上
砌体中被广泛采用。
( 4) 粘土砂浆是由粘土加砂加水拌和而成, 强度很低,仅适于土坯墙的砌筑, 多用于乡 村民居。 它们的配合比取决于结构要求的强度。
砂浆强度等级有M15、 M10、 M7. 5、 M5、 M2. 5、 M1、 M0. 4共7个级别。
2、砖墙的组砌方式
为了保证墙体的强度, 砖砌体的砖缝必须横平竖直, 错缝搭接, 避免通缝。 同时砖缝砂浆必须饱满, 厚薄均匀。 常用的错缝方法是将顶砖和顺砖上下皮交错砌筑。 每排列一层砖称为一皮。 常见的砖墙砌式有全顺式( 120墙) [如图] , 一顺一顶式、 三顺一顶式或多顺一顶式、 每皮顶顺相间式也叫十字式( 240墙) , 两平一侧式( 180墙) 等( 砖墙的组砌方式如图) 。
3、墙体细部构造
墙体的细部构造包括门窗过梁、 窗台、 勒脚、 散水、明沟、 变形缝、 圈梁、 构造柱和防火墙等。
一、 门窗过梁
过梁的形式有砖拱过梁、 钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁三种。
1、 砖拱过梁
砖拱过梁分为平拱和弧拱。 由竖砌的砖作拱圈, 一般将砂浆灰缝做成上宽下窄, 上宽不大于20mm, 下宽不小于5mm。砖不低于MU7. 5, 砂浆不能低于M2. 5, 砖砌平拱过梁净跨宜小于1. 2m, 不应超过1. 8m, 中部起拱高约为1/50L。
知识点:砖墙构造知识点
免费1人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
