土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ AgilentE4980A安捷伦 LCR表
发布于:2022-11-24 13:56:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4980A安捷伦 LCR表
附加的功能:
20 Hz 至 2 MHz,在任何范围内具有 4 位分辨率
标准配置包括选项 200 - 直流电阻测量
0.05% 基本精度,在低阻抗和高阻抗下具有出色的测量可重复性
高达 5.6 ms 的高速测量
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、Rdc、Idc、VDC
20 Vrms 测试信号
内置 40V DC 偏置
Keysight Agilent HP 42841A 偏置电流源支持 40 A DC
201分榜单扫一扫
GPIB、USB、LAN (LXI-C)
Agilent E4980A 在 20 Hz 至 2 MHz 范围内提供业界最高的准确度和可重复性、快速的测量速度以及出色的低阻抗和高阻抗性能。作为 Agilent HP 市场领先的 4284A 的后续产品,紧凑型 Agilent E4980A 包括一个现代 PC 接口,速度提高了五倍,从而提高了工作效率并降低了测试成本。该单元的高速(1 MHz 时为 5.6 ms)提高了测试吞吐量并提高了产量,使制造商能够制造成本更低的设备。该仪表支持 LAN、USB 和 GPIB,以及强大的测试信号支持(20 Vrms 信号,40 V DC 偏置),可以更轻松地管理多个仪器设置并缩短数据收集时间。
Agilent E4980A 内置的其他功能包括支持 40 A 直流偏置电流源以进行高精度和高效的直流偏置电流电感测量、直流电阻/电压/电流测量读数用于同时评估直流特性,以及 10 V 直流用于评估三端器件的源输出端口。对于在短时间内不需要最高测量速度的用户,可以使用带有选件 005 的经济型 Agilent E4980A。此版本提供相同级别的准确度,但速度比标准型号低 2 到 5 倍,但仍比 Agilent 4284A 快。对于测试功率电感器和变压器,选择选项 002、42841A 和 42842A 以获得高达 20 A 的直流偏置电流。E4980A-2.jpg
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦66319D直流电源
66319D安捷伦直流电源 附加的功能: 25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值) 电压 0.05%+:10 mV;+电流 0.05%+:1.33 mA 纹波和噪声(20 Hz 至 20 M Hz):电压有效值:1 mV;峰峰值:6 mV;电流有效值:2mA 瞬态响应:40 mV 压降,<20 ?s 瞬态响应时间 快速输出响应技术 可编程输出响应补偿 基于 DSP 的高级动态测量
