66319D安捷伦直流电源
附加的功能:
25°C 时的编程精度:±5°C(设置的百分比加上固定值)
电压 0.05%+:10 mV;+电流 0.05%+:1.33 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 M Hz):电压有效值:1 mV;峰峰值:6 mV;电流有效值:2mA
瞬态响应:40 mV 压降,<20 ?s 瞬态响应时间
快速输出响应技术
可编程输出响应补偿
基于 DSP 的高级动态测量
用于测试和校准充电器电路的电流吸收
广泛的保护功能(包括断线检测)
GPIB 接口、SCPI(可编程仪器的标准命令)、VXI 即插即用驱动程序
输出电阻编程(正负)
卓越的输出稳定性,长达 6 米的负载引线
出色的瞬态电压降(通常 < 30 mV)
三个电流测量范围
非常适合测试无线和电池供电设备
与通用直流电源相比,测试吞吐量提高了 20 到 30 倍
具有短或长负载引线(最长 6 米)的卓越输出瞬态性能
用于精确电池电流消耗测量的动态测量系统
易于使用的图形用户界面和分析工具,适合台式使用
安捷伦移动通信直流电源提供内置的高级测量系统,可在设备在不同模式(例如通话模式、活动模式、待机模式和关闭/睡眠模式)下运行时准确测量电池电流消耗。在这些模式下进行的测量对于确保您的设备正常运行以及充分利用电池至关重要。
凭借其电池仿真功能,Agilent 66319D 允许您在与实际使用相同的电源条件下测试您的设备。在表征电池工作寿命和检测早期产品故障时,模拟电池是关键。
这些直流电源模拟电池内阻的影响,使它们能够模拟各种电池类型或不同充电状态下电池的操作。此外,这些直流电源可以模拟负电阻,以便您可以补偿由于固定装置接线引起的电压降。
安捷伦设计了准确测试当今通信设备以及下一代手机设计所需的功能和灵活性(格式包括:3G、cdma2000、WCDMA、CDMA、TDMA、GSM、PCS、DECT、TETRA、PHS , NADC)、PDA、BluetoothTM 设备和无线局域网接入设备。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德与施瓦茨FSV30 FSV40频谱分析仪FSV30罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV40 附加的功能: 频率范围:10 Hz 至 30 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 使用基于触摸屏的用户界面 5 GHz 进行方便、直观的操作 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz –110 dBc (1 Hz) 相位噪声,10 kHz 频率偏移 +15 dBm 三阶截取 (TOI) 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL):–155 dBm at 1 GHz,–147 dBm at 30 GHz;使用 R&S FSV-B24 前置放大器:–162 dBm at 30 GHz
