土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 二极管基础知识:如何快速检测发光二极管的好坏?
发布于:2022-11-24 11:27:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
二极管是最常用的电子元件之一,他最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的诞生。有些新手不知道如何正确检测发光二极管的好坏,或许读了这篇文章就明白了。
发光二极管的识别:发光二极管是一个有正、负极之分的器件,两个引脚中,较长的是正极,较短的是负极。对于透明或者半透明的塑封发光二极管,可以观察到它的内部电极形状,正极的内电极较小,负极的内电极较大。
发光二极管的参数:最大工作电流IFM是指发光二极管长期正常工作所允许通过的最大正向电流。
最大反向电压URM:是指发光二极管在不被击穿的前提下,所能承受的最大反向电压。
发光二极管的作用:发光二极管广泛应用在照明、显示、指示、遥控、和通信领域。
发光二极管的特点:
1、电压调节范围大:LED使用低压电源,供电电压在直流3-24V之间,根据产品不同而异,也有少数DC36V、DC40V等,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2、效能高:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%左右,较节能灯减少40%左右。
3、适用性强:体积很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4、稳定性高:10万小时,光衰为初始的50%。
5、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6、环境污染:不含有害金属汞等。
检测原理:根据二极管的单向导电性这一特点性能良好的二极管,其正向电阻小,反向电阻大;这两个数值相差越大越好。若相差不多说明二极管的性能不好或已经损坏。
判断发光二极管好坏方法:
首先,万用表选择二极管档。
观测时,长脚为正。用表测时,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;
若没有读数,则将表笔反过来再测一次,如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。
若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。如果有读数,说明正常。
如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路:两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下,二极管就不能使用了。必须指出:由于二极管的伏安特性是非线性的,用万用表的不同电阻档测量二极管的电阻时,会得出不同的电阻值;实际使用时,流过二极管的电流会较大,因而二极管呈现的电阻值会更小些。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
晶闸管选用原则、分类特点及工作原理
对于一些专业的电力技术人员,都知道都了解常用晶闸管的特点来进行选用。但是大多数人对于晶闸管的分类特点还不是很清楚,现在小GOO就和大家分享一下晶闸管模块的选用原则、分类特点及工作原理。 晶闸管的工作原理:在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,有两个PN结处于反向偏置,在阳极与阴极之间加正向电压时,中间的那个PN结处于反向偏置,所以,晶闸管都不会到导通(称为阻断)。晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
