土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 晶闸管选用原则、分类特点及工作原理
晶闸管选用原则、分类特点及工作原理
发布于:2022-11-24 11:22:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
对于一些专业的电力技术人员,都知道都了解常用晶闸管的特点来进行选用。但是大多数人对于晶闸管的分类特点还不是很清楚,现在小GOO就和大家分享一下晶闸管模块的选用原则、分类特点及工作原理。
晶闸管的工作原理:在晶闸管的阳极与阴极之间加反向电压时,有两个PN结处于反向偏置,在阳极与阴极之间加正向电压时,中间的那个PN结处于反向偏置,所以,晶闸管都不会到导通(称为阻断)。晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
常用晶体闸流管主要有单向晶闸管、双向晶闸管、可关断晶闸管等,应根据电路需要合理选用。
(1)单向晶闸管
单向晶闸管的特点是电流只能从阳极A流向阴极k,主要应用于直流电源或鱼流脉动电压的控制、交流电源整流、直流电源逆变等场合。
单向晶闸管可分为普通晶闸管和高频晶闸管(上作频率在l10kHz以上)。常用单向品闸管主要有3CT系列、3DT系列、KP系列和KK系列(高频品闸管),以及进门的MCR系列、SF系列、BST系列等。
(2)双向晶闸管
双向晶闸管是在单向晶闸管的基础之上开发出来的,是一种交流型功率控制器件。双向晶闸管不仅能够取代两个反向并联的单向晶闸管,而且只需要一个触发电路,使用更方便。
双向晶闸管的特点是可以通过交流电流,主要应用于交流电源的控制、交流电压的调整等场合。常用双向晶闸管主要有3CTS系列和KS系列,以及进口的MAC系列、SM系列、BCR系列等。
(3)可关断晶闸管
可关断品闸管的特点是可以通过控制极关断,主要应用于可关断无触点开关、直流逆变、凋乐、调光、调速等场合。
可关断晶闸管也称为门控晶闸管,是在普通品闸管基础上发展起来的功率型控制器件。普通晶闸管触发导通后其控制极即不起作用,要关断品闸管必须切断电源,或使流过晶闸管的正向电流小于维持电流。可关断晶闸管克服了上述缺陷,当控制极G加上正脉冲电压时晶闸管导通,当控制极G加上负脉冲电压时晶闸管关断。
可关断晶闸管是理想的高电压、大电流开关器件。例如,DG系列大功率叮关断晶闸管最高电压可达4500v、最大电流可达3000A。
晶闸管的选用原则
1、选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用。若用于交直流电压控制、可控整流、交流调压、逆变电源、开关电源保护电路等,可选用普通单向晶闸管。
若用于交流开关、交流调压、交流电动机线性调速、灯具线性调光及固态继电器、固态接触器等电路中,应选用双向晶闸管。
若用于交流电动机变频调速、斩波器、逆变电源及各种电子开关电路等,可选用门极关断晶闸管。
若用于锯齿波发生器、长时间延时器、过电压保护器及大功率晶体管触发电路等,可选用BTG晶闸管。
若用于电磁灶、电子镇流器、超声波电路、超导磁能储存系统及开关电源等电路,可选用逆导晶闸管。
若用于光电耦合器、光探测器、光报警器、光计数器、光电逻辑电路及自动生产线的运行监控电路,可选用光控晶闸管。
2、选择晶闸管的主要参数:晶闸管的主要参数应根据应用电路的具体要求而定。所选晶闸管应留有一定的功率裕量,其额定峰值电压和额定电流(通态平均电流)均应高于受控电路的最大工作电压和最大工作电流1.5~2倍。
晶闸管的正向压降、门极触发电流及触发电压等参数应符合应用电路(指门极的控制电路)的各项要求,不能偏高或偏低,否则会影响晶闸管的正常工作。
对于晶闸管模块来说,凭借着其优良的性能,在工业行业中被广泛的使用,晶闸管模块具有硅整流器件的特性,它能够在高电压、大电流的条件下进行工作。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
光电元件实操:单纤双向光纤收发器安装步骤
 单纤双向光纤收发器是采用波分复用技术,在一根光纤上实现数据的发送和接收,将网络电信号和光信号互相转换的光电转换设备。下面具体介绍单纤双向光纤收发器的安装步骤。 单纤双向光纤收发器安装详细步骤如下: 1.将单芯光纤跳线或尾纤从同一根光纤两端的光纤终端盒分别连接到同一对单纤双向收发器的SC口。 2.将UTP跳线从网络设备连接到单纤收发器的RJ45接口,本收发器电口能自适应直通线或交叉线。
