单纤双向光纤收发器是采用波分复用技术,在一根光纤上实现数据的发送和接收,将网络电信号和光信号互相转换的光电转换设备。下面具体介绍单纤双向光纤收发器的安装步骤。
单纤双向光纤收发器安装详细步骤如下:
1.将单芯光纤跳线或尾纤从同一根光纤两端的光纤终端盒分别连接到同一对单纤双向收发器的SC口。
2.将UTP跳线从网络设备连接到单纤收发器的RJ45接口,本收发器电口能自适应直通线或交叉线。
3.将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电源。
4.将电源适配器的DC插头接到光纤收发器的DC插座上,再将电源适配器的AC插头插入AC插座,接通电源,此时光纤收发器的POWER灯亮,其它指示灯先按自检顺序依次闪亮,自检完成后将根据光纤收发器所检测到与之对接网络设备的电口状态来决定收发器电口的工作状态。如果检测不到对接设备(例如对接设备未开机等),收发器电口的状态为自适应,即不确定,所以TXLINK和TX100指示灯均不亮。而光纤口因为已设定为100M全双工状态,所以FX100和FXFDX指示灯将亮。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
电子知识:LED专业术语解释 看完这篇都懂了什么是LED?发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 发光强度IV[cd] 表示从特定方向观测到的亮度。单位为cd(坎德拉)。
