什么是LED?发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,氮化镓二极管发蓝光。因化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。
发光强度IV[cd]
表示从特定方向观测到的亮度。单位为cd(坎德拉)。
比较光强时需要特别注意指向角。光强是指单位立体角内发出的光通量。
透镜作为LED封装的组成部分可以向特定方向集中光输出(用透镜集光),即使光输出小也能集光,因此光强变大。
比较技术资料时,需要根据指向角和光强进行判断。
光通量Φv[lm]
指从光源发射出来的全部光量。单位为lm(流明)。
峰值波长λP[nm]
指LED发出的光谱输出值最高的波长,单位为nm(纳米)。
设计LED时采用峰值波长进行设计,但实际用人眼比较波长时使用主波长进行比较。
主波长λD[nm]
LED一般用波长表示颜色。主波长相当于眼睛看到的颜色所对应的波长,与发光波长的峰值波长有差异。
单位为nm(纳米)。
色度坐标x,y:
L指用二维正交坐标系表示LED发光颜色的刺激值,一般使用xy坐标系。
CIEChromaticityDiagram
指向角2θ1/2[度]
表示LED光辐射的范围。单位为"度"。将封装倾斜观察光输出时,用于判断从输出的极限值位置能观测多大角度。将输出达到峰值一半时的角度乘以2倍(从正面看时相当于左右端)的值叫做指向角。
正向电压VF[V]
指有正向电流流过时,阳极与阴极之间产生的电压。单位为V(伏特)。
反向电流IR[A]
指阳极、阴极间施加反向电压时产生的漏电流。单位为A(安培)。
色温(k)
以绝对温度(k=℃+273.15)K来表示,即将一黑体加热,温度升到一定程度时,颜色逐渐由深红-浅红-橙红-黄-黄白-白-蓝白-蓝变化。当某光源与黑体的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为该光源的色温。如:当黑体加热呈现深红时温度约为550℃,即色温为823K。
光效(lm/w)
光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。它是衡量光源节能的重要指标。
显色性(ra)
光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性。也就是颜色的逼真程度。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100。各类光源的显色指数各不相同。如:白炽灯ra≥90,荧光灯ra=60∽90。
四元系
指以ALInGaP四个化学元素所制作成的发光二极管,可以发出黄绿/黄色/橙色/红色(波长550-630nm)之间的光,具有亮度高、衰减度低的特性,为目前户外发光二极管之主流产品。
纯绿/黄绿
传统绿色LED是以黄绿为主,波长从550-570nm,价格低,亮度也低,衰减快,1994年日本亚制造公司制造出了纯绿(波长520-530nm)价格高,亮度高,衰减慢,广泛在户外显示屏上使用,此两种产品有着极大的差异,设计时必须区分清楚。
单色/双基色/全彩屏
三原色为红色/绿色/蓝色;若一颗象素管中含有此三种发光二极管则称为全彩显示屏;若只有红+绿称为双基色屏,若只有一种颜色如红色或黄色则称为单色显示屏,单色显示屏以播放纯文字内容为主,双基色则以文字+图案+动画为主,全彩屏则以播发视频信号为主。
发光二极管可高效地将电能转化为光能,在现代社会具有广泛的用途,如照明、平板显示、医疗器件等。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
安科瑞绝缘监测及故障定位在河北矿山的应用——安科瑞陆铭1、 概述 考虑到矿山供电系统为IT系统,为了保护供电系统的安全,系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。 安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品及绝缘故障定位产品适用于交流额定电压690V和直流800V及以下的不接地系统,用于实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现绝缘故障时,能发出报警信号,绝缘故障定位产品可以定位出故障回路,方便工作人员进行故障排查。可以应用在岸电的
