土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 安科瑞绝缘监测及故障定位在河北矿山的应用——安科瑞陆铭
发布于:2022-11-23 11:06:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、 概述
考虑到矿山供电系统为IT系统,为了保护供电系统的安全,系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。
安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品及绝缘故障定位产品适用于交流额定电压690V和直流800V及以下的不接地系统,用于实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现绝缘故障时,能发出报警信号,绝缘故障定位产品可以定位出故障回路,方便工作人员进行故障排查。可以应用在岸电的IT(或ITn)系统中,实时监测系统的运行状况。
2、 应用场所
矿山变电所低压配电系统
3、 应用方案
下面以某工程为例介绍绝缘监测及定位系统的应用方案。
在主接线图上,变压器出线采用中性点引出的IT系统,绝缘监测和测试信号发生器安装在进线柜内,绝缘故障定位仪安装在各配电柜内。绝缘监测仪接在母线与地线之间,用于监测变压器二次侧0.4kV低压系统对地的绝缘状态,若低压母线或某支路出现接地故障,绝缘监测仪将发出故障报警信号,提醒工作人员进行故障排查。信号发生器也接在系统和地之间,在故障时向系统和地之间注入定位信号,由分布于各配电柜内的绝缘故障定位仪定位绝缘故障所在回路。
图1
图2
本系统共设置了7台岸电箱,其输入电源分别引自不同的低压出线柜。图3为岸电箱接线图,配置了绝缘故障定位仪,用于配合变压器出线侧的绝缘监测仪和测试信号发生器,实现本岸电箱内各支路绝缘故障定位功能。
图3 岸电箱接线图
为了方便系统的监测和管理,提高管理效率,本方案在变电所值班室内还配置了Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统,该系统通过RS484总线(图中绿色通讯线)将绝缘监测仪与后台主机连接,用于实时监测各ITn系统的绝缘状态及故障回路。绝缘监测仪和测试信号发生器、各绝缘故障定位仪之间通过CAN总线(图中红色通讯线)连接,用于同一ITn系统内,各监测仪表之间的数据交互。后台监护主机采用了1台10.2寸的触摸屏,安装在壁挂式箱内,并配置相应的报警指示装置。该工程绝缘监测及故障定位系统图如图4所示。
图4 绝缘监测及定位系统图
该工程中绝缘监测及定位系统设备选型如下表所示。
表1:
序号
设备名称
设备型号
单位
数量
绝缘监测及定位监控器
Acrel-2000L/A
套
绝缘监测仪
AIM-T500L
台
测试信号发生器
ASG200
台
绝缘故障定位仪
AIL200-12
台
14
5
剩余电流互感器
AKH-0.66/L-45
只
14
6
剩余电流互感器
AKH-0.66/L-100
只
35
7
剩余电流互感器
AKH-0.66/L-150
只
7
4、 Acrel-2000A/L绝缘监测及故障定位系统功能介绍
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备采用壁挂式安装的方式,可安装于墙壁上,通过通讯总线采集现场的绝缘监测仪的监测数据,实现远程故障报警等功能。具体功能如下:
v 回路监测
Acrel-2000L/A绝缘监测系统设备上电进入工作状态后,默认为“回路监测"界面,在此界面可观察到现场的一次系统图以及具体的数据显示。
v 参数设置
参数设置需要用户点击“用户登录",默认用户为admin,默认登录密码为 0001,可通过登录界面修改密码。
此界面可以设置更改系统时间,如果主界面时间显示不对,可以登录后进行时间更改,完成后点击保存修改。
登录后,当前用户显示用户名称,此时点击“参数设置"按钮进入参数设置界面,可以单个回路的绝缘监测仪的预警值和告警值。当测得绝缘阻值超出设定值时,触摸屏显示告警并且蜂鸣器鸣叫。设置好参数之后,点击“设置"按钮,更改绝缘监测仪设定值。
v 报警信息
点击报警记录,进入报警记录界面,显示告警发生情况。当仪表发生报警时,主界面显示报警,并且蜂鸣器鸣叫,此界面显示出报警提示。接触报警后,蜂鸣器关闭。
v 曲线查看
点击曲线查询按钮,进入“曲线查看"界面,每一个页面存有4条曲线,根据现场实际情况显示。每1小时记录一次温度,可以存储30天。具体曲线要求可在屏上自行调节。
5、 产品选型
型号及名称
型号
功能
AIM-T500L
绝缘监测仪
l 可监测690V以下交流及交流混合的不接地系统对地电阻和电容,具有故障预警和报警功能;
l 1路RS485通讯,1路CAN通讯,2路继电器输出;
l 自检功能;20条事件记录;
l 支持绝缘故障定位功能。
ASG200
测试信号发生器
l 1路CAN接口,可与其它设备进行数据交互。
l 当系统发生绝缘故障时,可产生故障定位信号注入系统中,配合绝缘故障定位仪定位故障回路。
l 具有绝缘故障所在相线指示功能。
AIL200-12
绝缘故障定位仪
l 当系统发生绝缘故障时,配合测试信号发生器实现绝缘故障回路定位功能,可定位12个回路。
6、 技术指标
v AIM-T500L绝缘监测仪
辅助
电源
电压
AC85~265V
DC120~370V
适用电压等级
系统电压
AC0~690V
DC 0~800V
功耗
<8W
频率范围
40~460Hz
绝缘
监测
绝缘电阻测量范围
1k~10MΩ
环境
工作温度
-15~+55℃
预警、报警值范围
10k~10MΩ
存储温度
-20~+70℃
响应时间(Ce=1uF)
<5s
相对湿度
<95%,不结露
允许系统泄漏电容
<500μF
海拔高度
≤2500m
内部参数
测量电压
<50V
输出
继电器输出
出错、预警、报警
测量电流
<270μA
通讯
RS485,Modbus-RTU
CAN,自定义
内部直流阻抗
≥180kΩ
额定冲击电压/污染等级
8kV/Ⅲ
v ASG200测试信号发生器
辅助电源
电压
AC 85~265V
功耗
<7W
IT系统
电压
单相交流220V
三相交流0~690V
直流0~800V
故障定位
响应时间
<5s
定位电压
20V/5Hz
定位电流
0~20mA
响应灵敏度
无
内部参数
电磁兼容/电磁辐射
IEC61326-2-4
输出
继电器输出
无
工作环境
工作温度
-15~+55℃
v AIL200-12绝缘故障定位仪
辅助电源
电压
AC 85~265V
功耗
<5W
IT系统
电压
无
故障定位
响应时间
<20s
定位电压
无
定位电流
无
响应灵敏度
>0.5mA
内部参数
电磁兼容/电磁辐射
IEC61326-2-4
输出
继电器输出
报警
工作环境
工作温度
-15~+55℃
7、定位互感器选型
互感器外形
型号
额定电流
额定电流比
准确度
内孔尺寸(mm)
L-35
16~100A
5A/5mA
0.5
35
L-70
100~250A
5A/5mA
0.5
70
L-105
250~400A
5A/5mA
0.5
105
L-45
16~100A
5A/5mA
L-80
100~250A
5A/5mA
L-100
250~400A
5A/5mA
L-150
400~800A
5A/5mA
L-200
800~1500A
5A/5mA
L-80X50II
16~100A
5A/5mA
0.5
82X52
L-100X50II
16~100A
5A/5mA
0.5
103X55
L-130X50II
100~200A
5A/5mA
0.5
135X55
L-150X130II
100~300A
5A/5mA
0.5
150X133
L-180II
100~200A
5A/5mA
0.5
182X35
L-200X50II
250~400A
5A/5mA
0.5
202X61
L-260X100II
450~800A
5A/5mA
0.5
265X104
L-17030
100~200A
5A/5mA
172X34
L-210 X160
450~800A
5A/5mA
0.5
210 X160
8、结束语
随着航运事业的发展,船舶停靠码头时使用岸电系统具有节能、减排、降噪等优点,具有很强的可操作性,前景广阔。安科瑞AIM-T系统绝缘监测产品运用在该系统中可以保障该系统的安全性、连续性及可靠性,值得推广。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
暖通空调——某项目“三集一体”热泵式泳池空调的应用
1. 传统室内游泳池常见问题     室内泳池水体热量损失主要由水体表面蒸发引起。当空气湿度降低且空气温度低于池水温度时,热能就会随池面水分蒸发进入室内空气。如果湿度不控制在理想范围内,空气中所含高湿气会在天花板、墙壁上凝结水气(滴),热量流失同时会造成严重的装潢侵蚀和泳者闷热的不舒适感觉。在除湿热泵尚未普及之前,最普通控制湿度的方法就是排出潮湿的空气,引进外界干燥的空气并加热至室温。如此方式的空气加热、排气除湿在冬天时需相当大的运行费用。同时,需要电热器(或燃料加热器)提供泳池池水所需的热量,补充蒸发掉和由墙壁所散失的热量。
