土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压移动冲水器在高速造纸机上的应用浅析
高压移动冲水器在高速造纸机上的应用浅析
发布于:2022-11-24 11:20:24 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:高压冲水设备
造纸机湿部系统,网和毛毯由于在生产原纸的过程中受工艺流程制作的影响,网和毛毯均有不同程度的粘物、尘埃物。为了清洗掉这上面的粘物、尘埃物,一般都安装上数道固定的清洗水管,靠水管上设计的针眼孔去喷洒清洗这些粘物、尘埃物来完成。这虽然简单而经济 但清洗过程首先受到机械设置上的局限性,清洗网和毛毯的表面往往受清水管上的针眼孔位置的限定。有孔与孔之间的点间隙存在。因 此,在清洗上不能够将表面上的粘物、尘埃物完 全清洗掉。其次,清洗时对网和毛毯往往会固定在一个点面上不断的冲洗,久而久之,会对网 和毛毯产生固定不变的冲洗点.造成一定的点磨损度。
墙环往复式高压移动冲水器是一个驱动器在带有PLC控制下的交流变频调速恒力矩作用下的控制装置。它是-个简单的PLC程序控制.作用点选取于驱动器控制装置内的接近开关,做一个循环控制的开关源。交流变频调速控制选到在4毫安到20毫安之间的信号源 内,可根据网和毛毯粘物、尘埃物的程度并按造纸机的车速来任意调节控制循环速度。调节器设置在控制操作面板上,可自由调节选取速度值。因此,操作比较简单。
移动冲洗速度和第一个设置喷水嘴与网边的距离的基本计算公式如下:
移动速度(厘米/分钟)=[纸机速度(米/ 分钟)*针孔直径(厘米)/网(毛毯)长度(厘米)
第一喷嘴至网边的距离=〔网宽-(第一至末端喷嘴之间距-行程)]/2
循环往复式高压移动冲水器维护也比较简 单,喷水器主动轴是工作在封闭的润滑油中运行,平时无需加油处理,驱动器控制是在PLC程序控制下运行,一旦调节合理,就在-个固定可靠的自动状态运行。如图1、图2和图3所示。
经过有环往复式高压移动冲水器对网和毛毯的清洗处理后,能均匀地处理掉网和毛毯 上点间隙之间的粘物、尘埃物。避免了点磨损现象,能滴足选纸机在不同车速下清洗。从而使造纸机生产的成品纸在质量上有保证,造纸机器材上寿命也达到节约用水的目的。
1、某地柴油机发电机二次线设计施工图
2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障
高压喷射灌浆法
知识点:高压喷射注浆 高压喷射灌浆是采用钻孔,将装有特制合金喷嘴的灌浆管下到预定位置,然后用高压水泵或高压泥浆泵(20~40MPa)将水或者浆液通过喷嘴喷射出来。 冲击破坏土体,使土粒在喷射流束的冲击力、离心力和重力等综合作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小,有规律地重新排列。 待浆液凝固以后,在土内就形成一定形状的固结体。
