管棚超前支 护施工工艺
1. 工艺概 述
在隧道预支护作用中主要是提高拱部以上土体的承载力,加固隧道围岩和控制地表沉降, 确 保隧道施工安全 。 明确隧洞特殊地段管棚施工作业工艺流程 、 操作要点和相应的工艺 、 质量标准 , 指导 、 规范管棚施工作业 。
2 . 适用范围
管棚主要适用于较大、大跨度隧道地 质破碎 、 覆盖浅的出入口 , 地质破碎的浅埋段 , 地面有 重要建筑物地段以及下穿河床 、 湖底或海底地段等 。
3 . 作业内容
本工艺主要作业内容为 : 测量放样 、 平整场地 、 浇筑混凝土套拱 、 设备就位 、 钻孔 、 清孔 、 顶入管棚 、 安止浆阀 、 注浆 、 注浆效果分析 。
4. 质量 标准及检验方法
( 1 ) 《公路工程质量检验评定标准》
( 2 ) 《 施工专用技术规范》
( 3 ) 《公路隧道施工技术规范》
( 4 ) 《高速公路施工标准化技术指南》
5 . 施工工艺流程
图 5-1 施工工艺流程图
6 . 工艺步骤及质量控制
6.1 技术准备
( 1 ) 会同设计 、 监理完成现场施工技术交底工作 。 组织测量部门进行管棚中心线进行复测 , 对施工人员进行专项培训等 。
( 2 ) 熟悉和分析施工现场的水文 、 地质等资料 , 熟悉设计图纸并编制隧道进洞施工方案 , 向 作业队施工人员进行技术 、 安全、质量、环保交底,确保施工过程中的工程质量和人身安全。
( 3 ) 熟悉施工现场环境情况 。
( 4 ) 施工前按设计要求选定各种原材料并进行配合比试配 、 选定 。
( 5 ) 根据现场的地质情况进行实验确定注浆液的各种参数 , 满足注浆要求 。
6 .2 施工准备
( 1 ) 根据工程进展情况 , 提前加工好棚管及相关配件 ;
( 2 ) 检查机具设备和风 、 水 、 电等管线路 , 并试运转 , 确保各项作业正常运行 ;
( 3 ) 洞口边仰坡以上的山坡危石应全部清除 , 按设计做好边仰坡防护工程 。 开挖掌子面应喷 射混凝土封闭 , 确保钻孔安全 。
6 .3 棚管加工
棚管常采用直径为 φ89mm 、 φ 108mm 、 φ 159mm 的无缝钢管制作 , 管棚壁厚一般为 6 ~ 8mm 。 管 身钻孔 , 孔眼直径 8~10mm , 间距为 0.5m , 梅花形交错布置 , 最后 2m 不钻孔 ; 第一节棚管头加工 成锥形 , 长度为 30cm ; 棚管间连接采用丝扣连接 , 每节棚管前端加工成外丝扣 , 后端加工成内丝 扣 , 丝扣长度为 20cm;为防止浆液倒流,最后一节棚管尾部与止浆器连接, 止浆器采用长 30cm 棚管和 2cm 厚钢板制作而成 , 中间有两个 Φ20 的圆孔 , 以备注浆时和排气排水用 。 具体制作见图
6.3-1 。
图 6.3-1 棚管 注浆孔及螺纹制作图
棚管进场必须按批抽取试件作力学性能和工艺性能试 验 , 其必须符合国家有关规定及设计要 求 ;
6 .4 地材
( 1 ) 水泥 一般采用 42.5 级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 , 对其安定性 、 凝结时间 、 强度及 其他必要的性能指标进行检验 , 符合规定 。
( 2 ) 砂子 宜采用中细砂 , 砂的含泥量不大于 3% ,;
( 3)水玻璃和外加剂。水 玻璃一般浓度 : 25-40 波美度时 ; 水泥浆与水玻璃的体积比宜为1:1.1 ~ 1:0.3 。
6 .5 施工方法
6.5.1 管棚设计
根据隧道断面不同 , 每环的根数也不同 , 每环约 43 根 , 环向间距一般为 40cm , 根据特殊要 求 , 间距可适当调小 , 管棚断面布置示意图见图 5 ; 管棚的长度为 30m , 管棚外插角 1° , 管内注 浆多为水泥砂浆 , 也有水玻璃 —水泥双液浆,根据地质情况,适当控制浆液的配合比和黏稠度;
注浆压力一般在 0.5 ~ 1.0MPa , 终压为 2.0MPa 。 达到结束标准后 , 停止注浆 。
图 6.5- 1 管棚断面布置示意图
6.5.2 管棚套拱施工
洞外套拱导向系统套拱部位开挖应现场地质条 件确定 , 宜采用预留核心土开挖 ; 当地质条件 允许时 , 可一次落到底 , 要及时做好开挖面的防护工作 。 混凝土套拱作为施做长管棚的导向墙 拱在隧洞外轮廓线以外施做 ; 先架设 4榀@50cmI20b的工字钢钢架支撑 , 钢支撑与管棚孔口管 焊连成整体 ; 孔口管作为管棚的导向管, 它安设的平面位置、倾角、外插角的准确程度将直接影 响管棚的施工质量 。 因此采用全站仪定出其平面位置 ; 用水准尺配合坡度板设定孔口管的倾角 ; 设定孔口管的外倾角 ; 孔口管须牢固的焊连在工字钢钢架上 , 以防浇注套拱混凝土时发生位移 。 套拱施工工艺流程 、 孔口管纵向布置示意图和洞外管棚施工示意图见图 6.5-2图 6.5-3 。 混凝土浇筑后按要求进行养护 , 待混凝土养护强度达到设计强度的 85%时开始管棚施工 。
6. 5.3 搭钻孔平台安装钻机
( 1 ) 钻机平台用钢管脚手架搭设 , 平台要支撑于稳固的地基上 , 防止钻机在钻孔时产生不均 匀下沉 、 摆动 、 位移而影响钻孔质量 。
( 2 ) 脚手架平台应一次搭好 , 连接要牢固 、 稳定 , 以保证工作平台的稳定性 。
( 3 ) 开钻前首先对导管统一进行编号 , 并用红油漆写在套拱上 。
( 4 ) 钻机要求与已设定好的孔口管方向平行 。 用经纬仪 、 挂线 、 钻杆导向相结合的方法对钻 机进行定位 , 反复调整 , 确保钻机钻杆轴线与孔口管轴线相吻合 。
6.5.4 钻孔
( 1 ) 钻孔选用比棚管直径大 20~30mm 合金钻头 。
( 2 ) 打试验孔 : 为保证长管棚施工质量 , 在拱脚部位 , 选 2个孔作为试验孔 , 探明地层结构 , 并进行注浆和砂浆充填试验 。
( 3 ) 钻孔时按编号施工顺序从低孔开始 , 由两侧往中间方向对称进行施工 , 隔孔施钻 , 钻孔 时钻机距工作面的距离一般情况下应不小于 2m , 以方便接杆 、 退杆 。
( 4 ) 钻机开钻时 , 应低速低压 , 待成孔 1m 后可根据地质情况逐渐调整钻速及风压 。 若钻进 过程阻力较大 , 可退回 1m 左右 , 多次反复 , 阻力减小后继续钻进 。
( 5 ) 钻进过程中经常用测斜仪测定其位置 , 并根据钻机钻进的状态判断成孔质量 , 及时处理 钻进过程中出现的事故 。
( 6 ) 岩质较好的可以一次成孔 。 如果钻进时产生坍孔 、 卡钻时 , 需补注浆后再钻进 。
( 7 ) 认真作好钻进过程的原始记录 , 及时对孔口岩屑进行地质判断 、 描述 , 作为洞身开挖时 的地质预测预报参考资料 , 以便指导洞身开挖 。
6.5.5 清孔验孔
( 1 ) 用地质岩芯钻杆配合钻头进行反复扫孔 , 清除浮渣 , 确保孔径 、 孔深符合要求 , 防止堵 孔 。
( 2 ) 用高压风从孔底向孔口清理钻渣 。
( 3 ) 用全站仪 、 测斜仪等检测孔深 、 倾角 、 外插角 。
6.5.6 安装管棚钢管
( 1 ) 接长钢管应满足受力要求 , 相邻钢管的接头应前后错开 。 同一横断面内的接头数不大于 50% , 相邻钢管接头至少错开 1m 。 加工钢管时将钢管进行配管和编号 , 管棚单序孔第一节长 6m , 双序孔第一节长 3m , 其余管节长度均为 6m 。
( 2 ) 钢管在专用的管床上加工好丝扣 , 丝扣一般长不少于 15cm ; 导管四周钻设孔径 8 ~ 10mm 注浆孔 , 尾部 2m 不钻孔 ; 孔间距 50cm 呈梅花型布置 ; 管头焊成圆锥形 , 便于入孔 。 为增强钢管
的刚度 , 可在钢管内安装钢筋笼 。 如图 6.5-7 。
( 3 ) 钢筋笼由四根 Φ18 主筋和固定环组成 , 固定环采用短管节 , 将其与主筋焊接 , 按 1m 间 距设置 。
( 4 ) 钻孔检查合格后 , 将钢管连续接长 : 当前一根钢管推进孔内 , 孔外剩余 30 ~ 40cm 时 , 开动钻机反转 , 使顶进联接套与钢管脱离 , 钻机退回原位 , 人工装上后一节钢管 , 大臂重新对正 , 钻机缓慢低速前进对准前一节钢管端部(严格控制 角度 ), 人工持链钳进行钢管联接 , 使两节钢 管在联接处联成一体。钻机再以冲击压力和推进 压力低速顶进钢管 。 棚管顶入完成后人工顶入钢 筋笼 。
( 5 ) 钢筋笼顶进后即在棚管端头焊接止浆板 , 中间焊有注浆管 , 管口拉丝 2cm , 以备连接止 浆阀 。 棚管端头大样见图 6.5-8 。
6.5.7 注浆
( 1 ) 安装好棚管后使用锚固剂将孔口管及棚管间缝隙封闭住 , 喷混凝土封闭工作面 , 达到强 度后方可对孔内注浆 , 注浆前备足止浆阀 。
注浆材料可采用单液或水泥 -水玻璃双液 , 水泥砂浆等 。 注浆参数 : 水泥浆与水玻璃体积的比 例为 1 : 0.5 ; 水泥浆水灰比 1 : 1 ; 水玻璃浓度 35 波美度 ; 水玻璃模数 2.4 。
( 2 ) 采用注浆机将浆液注入管棚钢管内 , 注浆压力初压宜控制在 0.5~1.0MPa 为宜 , 终压宜 控制在 2.0MPa 为宜 , 持压 15min 后停止注浆 , 拧紧止浆阀 。
( 3 ) 止浆阀待砂浆凝固后卸下 , 清洗后循环使用 。
( 4 ) 注浆时先灌注 “单”号孔 , 待 1~2 天固结后 , 再灌注 “双”号孔 。
( 5 ) 注浆量一般为钻孔圆柱体的 1.5 倍 。 若注浆量超限 , 未达到压力要求 , 应调整浆液浓度 继续注浆,直到符合注浆质量标准,确保钻孔周围岩体 与钢管周围孔隙均为浆液充填 , 方可终止 注浆 。
( 6 ) 注浆过程中压力突然升高 , 可能发生堵管 , 应停机检查 ; 注浆进浆量很大 , 压力长时间 不升高 , 则应调整浆液浓度及配合比,缩短凝胶时间,进行小量低压力注浆或间歇式注浆, 使浆 液在裂隙中有相对停留时间 , 以便凝结, 但停留时间不能超过混合浆的凝胶时间,才能避免产生注浆不饱满 。
7. 施工机械设备及工艺准备
主要施工机具设备见表 7-1 。
表 7- 1 施工机具设备表
序号 |
项目 |
设备 、 机具名称 |
1 |
钻机
钻进能力 : 50~100m ; 孔径 ≥150mm ; 钻孔角度 : 0~360° ; 动力 : 冲击 式 、 回转式 、 冲击 - 回转式 。 |
2 |
吹风 管 |
高压( 0.6MPa 以上 ) |
3 |
单(双 ) 液注浆泵 |
注浆压力 ≥(10 ~ 12.5 ) MPa , 排浆量 ≥100L/min , 并可连续注浆 |
4 |
水泥 浆搅拌机 |
有效容积 ≥600L , 搅拌改性水玻璃应选用高速机械式或风动式 |
5 |
储浆 桶 |
≥ 2m 3 |
6 |
检验测试设备 |
秒表 、 PH 计 、 波美计 |
7 |
动力 |
空压机( ≥20 m 3 ) |
8 |
加工 设备 |
钢筋切断机 、 交流电焊机 |
9 |
其他 设备 |
流量计 、 混和器 、 抗震压力表 、 高压胶管 、 高压球阀 、 水箱 |
8. 作业组织
表 8 -1 劳动力组织表
序号 |
人员 |
人数 |
职 责 |
1 |
技术 人员 |
1 |
掌握技术标准 、 负责施工指导 、 监督施工质量 、 记录 |
2 |
工 班长 |
1 |
组织和 协调 |
3 |
测量 人员 |
2 |
测量放样 、 检查验收 、 并对整个施工过程进行摄像 |
4 |
钻孔 人员 |
5 |
凿孔施 工 |
5 |
安装人员 |
6 |
准备材料 、 安装导管 |
6 |
浆液制备人员 |
5 |
准备材料 、 制备浆液 、 搅动浆液 、 清洗设备 |
7 |
注 浆泵司机 |
2 |
注浆泵的操作 、 维修保养及鼓掌排除 |
8 |
清 洗废浆工 |
1 |
清理 废浆 |
9 |
注 浆记录工 |
1 |
记录注浆压力 、 注浆量 、 流量 、 胶凝时间及其他的情况 |
10 |
安全 员 |
1 |
负责施工安全 |
11 |
搬运 工 |
4 |
搬运材料 、 机具 |
12 |
其他 |
8 |
电工 、 管棚加工 、 空压机司机等 |
合计 |
3 5 |
9. 生产效率
Ⅴ级围岩单孔 (30m) 钻孔时间 2-4 个小时 ,
10. 质量 标准
质量控制标准 及检验方法
( 1 ) 管棚所用钢管的质量 、 规格和数量必须符合国家有关规定及设计要求 。 检验数量 : 全部检查
检验方法 : 检查每批质量证明文件并进行相关性能试验 , 观察 , 尺量 。
( 2 ) 管棚搭接长度应符合设计要求 。
检验数量 : 全部检查 ;
检验方法 : 观察 , 尺量 。
( 3 ) 钻孔的孔位 、 外插角 、 孔径施工允许偏差和检验方法应符合表 10-1 的规定 。
表 10-1 管棚施工允许偏差( mm ) 和检验方法表
项 目 |
钻孔外插角 |
孔 距 |
孔 深 |
检 验数量 |
检 验方法 |
管 棚 |
1 ° |
± 15 0 |
± 5 0 |
全部 检查 |
仪器测量 、 尺量 |
( 4 ) 注浆浆液强度和配合比应符合设计要求 , 且浆液应充满钢管及周围的空隙 。 检验数量 : 全部检查 。
检验方法 : 查施工记录的注浆量和注浆压力 , 观察 。
11. 质 量保证措施
( 1 ) 钻孔前 , 准确测定孔的平面位置 、 倾角 、 外插角 。 并对每个孔进行编号 。
( 2 ) 严格控制钻孔断面位置 , 管棚不得侵入隧道开挖线内 , 相邻的钢管不得相撞和立交 。
( 3 ) 孔口管作为管棚的导向管 , 它安设的平面位置 、 倾角 、 外插角的准确度直接影响管棚的 质量。在安装前用测量仪器以坐标法在工字钢架上定出 其平面位置 ; 用水准尺配合坡度板设定孔 口管的倾角 ; 并与工字钢架焊牢 。
( 4 ) 配备专职量测人员 , 随时监测钻孔的方向及仰角 , 做到勤测勤纠 , 确保精度控制在允许 误差内 。 若发现偏差超限时及时纠正 , 至终孔仍超限者应封孔 , 原位重钻 。
( 5 ) 清孔时做到管内清洁 , 注浆孔无堵塞 , 安置集料斗收集渣土 , 保持工作面的整洁 。
( 6 ) 管棚注浆压力和注浆量双控标准 , 注浆中如发生与其他孔串浆应将串浆孔堵住 , 轮到注 该孔时 , 拨出堵塞物,用高压风或水冲洗,如拨出堵塞物时,仍有浆液外流,则可不冲洗, 立即 接管注浆。压力突升则可能发生堵管,应立即停机检查 处理 。 如果压力长时间上不去 , 应检查是 否窝浆或流往别处 , 否则将应调整浆液配比,缩短胶凝时间,进行小泵量低压或间歇注浆, 但间 歇时间不能超过浆液胶凝时间 , 以保证管棚刚度并填充钢管与管周土体间空隙为要。
( 7 ) 选用钻机首先应适合钻孔深度及孔径的要求 , 钻机要求平稳灵活 , 能在水平 360°范围 内钻孔 , 施钻时应有导向架 。
12. 常见问题及处理方法
钻进中发现孔斜明显超限,须查明原因, 采取有效纠偏措施, 例如:调整角度或补打等。
13. 安 全及环保要求
13. 1 安全控制要点及措施
( 1 ) 施工前对机械设备进行全面的检查保养 , 保证设备的正常运转 。
( 2 ) 施工设备定位稳定 , 固定牢固 , 防止钻进时发生位移 。
( 3 ) 钻孔平台上做好栏杆 , 防止高空坠落 。
( 4 ) 注意电器的接地以及电缆的防护工作 , 杜绝漏电事故的发生 。
( 5 ) 注浆前必须牢固封闭钢管端部与孔口管间的空隙 , 采用锚固剂封闭 , 达到强度后方可进 行压浆施工 , 压浆过程中管口正面杜绝人员逗留 , 防止浆液喷出伤人 。
( 6 ) 施工过程中随时处理掌子面的渣土和撒漏浆液 , 保持掌子面干燥 。
( 7 ) 注浆人员必须佩带防护用品 , 防止浆液对皮肤的损害 。
( 8 ) 施工过程中人员设备较多 , 派专人现场协调指挥 , 杜绝混乱场面造成安全质量事故 。
13.2 环 境保护
( 1 ) 洞内作业,设置和维护好通风和排水设施, 防止粉尘含量超标和施工场地污染。
( 2 ) 洞外 , 维护好工地范围内的排水系统 , 确保排水通畅 , 防止水泥泞 , 防止因排水不畅而 导致的水土流失 。
( 3 ) 施工机械维修产生的含油废水 、 须经生化处理达到排放标准后方能排放 , 施工废水按有 关要求进行处理达标后排放 , 不得污染周围水环境 。
( 4 ) 废碴和施工弃碴要运往指定的弃土场 。
14. 质量记 录表
( 1 ) 钻孔工序卡片
( 2 ) 注浆工序卡片
( 3 ) 钻孔施工记录
( 4 ) 注浆施工记录
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
工地这5大工种月薪过万,隧道工未上榜!在大家的印象中,以前的建筑工人就是干着最苦最累的活,拿着最少的工资,简直就是底层劳动人民的代表。 但是,近些年来,不少关于工人月薪过万,薪资超白领的报道开始出现。让不少人惊呼,原来建筑工人的工资还能这么高,这可比很多写字楼的打工人工资高多了,一时间引来了不少人的羡慕。 其实,大可不必。随着社会整体经济水平的提升,建筑行业的具体情况,工人的工资确实有所上涨。但不是所有工人都有这么高的工资,那些月入过万的,往往都是工地上那些危险度高或技术要求很高的工种。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的资料,谢谢分享。。。。
