土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室基坑要点排查,这份清单请查收
地下室基坑要点排查,这份清单请查收
发布于:2022-11-24 10:36:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室基坑开挖要点
1、对于地下室的基坑开挖,在采用大型机械挖至工设计要求的深度及大小的过程中须时刻注意基坑环境,且保证桩基不被损坏,桩头不被碰到。若发现问题,如坑底涌水等,应及时采取相应措施进行处理。
2、深基坑工程施工前应了解基坑周边的地表水以及场地的地下水情况,做好坑周及坑内的明水排放,以及坑周边地面防水保护措施。
3、在基坑开挖过程中应进行合理护坡,即挖一段基坑护一段坡,以防雨水冲刷而造成基坑边缘损坏。
4、基坑土方开挖应分段进行,严禁超深度开挖,符合基坑工程设计工况的要求。充分考虑时空效应,合理确定土方分层开挖层数、时间限制,尽可能减少基坑临空边的长度和高度。分层开挖深度在软土中一般不宜超过2m,较好土质也不宜超过5m。
5、对设有支护结构和隔渗、降水系统的基坑,必须在支护结构和隔渗结构的强度达到设计要求,降水系统运用正常,满足施工要求后,方可进行土方开挖。
6、采用内支撑的基坑必须按“由上而下,先撑后挖”的原则施工。设置好的内支撑受力状况必须和设计计算的工况一致
地下室钢筋施工要点
1、地下室钢筋施工的顺序为:承台底筋→地梁钢筋→底板底层钢筋→焊接钢筋马凳→承台上部钢筋→底板上层钢筋→地下室墙柱钢筋→首层梁板钢筋。
2、实际施工时,钢筋应在施工现场制作,并根据施工总平面布置合理设置分类加工制作点,以有效减少场内二次搬运量,保证钢筋工程顺利施工。
3、待地下室底板钢筋绑扎完成后,再插入柱墙平面位预留插筋。对墙柱插筋锚入底板内的深入以满足锚固长度为原则。对插筋的弯钩长度要考虑插筋点的纵横钢筋的网格尺寸,以免无法正确操作就位。
4、柱插筋在混凝土面上用钢筋,焊成井字型夹住钢筋,框架柱插筋详见,为了确保外墙钢筋绑扎质量,沿地下室周围搭设钢管脚手架,在楼板下拉线找平,搭设水平钢管固定外墙立筋。
5、应对已经加工成型的钢筋丝扣要有连接套的保护,不得损坏丝扣,丝扣上不得粘有水泥砂浆等污物。
6、框架梁的钢筋与模板工程穿插进行,板的钢筋在梁板支设完成后进行,梁的箍筋与板筋在绑扎前均应先划线,确保梁板钢筋在绑扎时要严格按设计要求的规格、数量、搭接长度绑扎牢固
地下室模板施工要点
1、地下室底板、外墙均为抗渗混凝土,且模板工程按如下工序进行:地梁、电梯坑、集水坑侧壁支模→地下室底板边模及地下室外墙吊模支设→外墙及内墙模板支设→框架柱模板支设→梁板模板支设→模板拆除。
2、模板施工中,须合理控制墙、柱模板的垂直度、截面尺寸及顶板标高、钢筋保护层厚度等,以保证满足施工要求,且对拉螺栓的分布间距应根据墙体厚度高度经计算确定。
3、柱下部水平施工缝处,在柱边线内3mm再弹一道切割线,用无齿锯进行切割,切割深度为10mm。切割完成后将水平施工砂浆软弱层剔除,露出石子,并将碎渣等清理干净。
4、梁模板的定位前,先复查柱中心是否准确,无误后吊线作为梁定位控制线。模板安装按梁侧模包底模、顶板模压梁侧模。模板接缝要求加工严密,表面错缝平整。
5、对于模板拆除,梁、板底模应在与结构同条件养护试件达到规定强度时进行;侧模应在保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损时进行。
6、处于后浇带部位的混凝土模板应分开支设、分开拆除。后浇带内混凝土浇筑30d后方可拆除后浇带两侧的混凝土
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某地下室基坑开挖施工方案
地下室基坑施工组织设计方案
知识点:地下室基坑要点排查
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室抗浮施工简述
提要:本文针对地下室抗浮问题提出一些看法和应对措施,以防止地下室浮升、结构破坏、底板裂缝、漏水等事故的发生。 问题的提出 当今城乡建筑大量兴建,因人防、地下停车场、机器设备用房的需要,配套的地下室随处都有,少则一层多则好几层,随之带来了许多问题,其中地下室的抗浮是一个大问题。 常言道:“土好挡水难防”,可见水对地下室问题的严重性。地下水有它的隐蔽性,往往被人们所忽视,没有充分估计它所带来严重后果,给日后留下严重的后遗症,其危害极大,我们可以通过工程实例来说明抗浮设计的重要性。
