1、文字样式
首先,打开 AutoCAD ,在工具栏中找到文字样式,点击它们就会弹出【文字样式】的窗口, 在这里我们就可以对文字的高度进行设置了 。
2、特性表设置
第二种方法是按Ctrl+1 ,调出 特性表 ,在这里我们能看到很多参数, 我们要记住的是文字和图层的参数 。
然后我们按Esc键取消文字选中,点击工具栏中的 【快速选择】 功能~
在这里我们要对 对象类型、特性、值 进行设置,在选择对应信息栏填入刚刚我们第一步记住的那几个信息,点击 【确定】 。
我们 返回到绘图界面 就会发现这一图层的所有文字都被选中了~然后我们就可以对这一图层的文字进行单独的设置了~
点开特性窗口,我们可以看到【 高度 】 后面有一个计算机形状的图标 ,点击它,直接在这里面设置高度就可以了!高度就是文字的大小,大家根据自己的需要进行设置即可~
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit常用公式详解!在用Revit制作族的过程中,我们经常会用到参数公式,最常用的就是加减乘除,那么我们在Revit中还能应用哪些公式来提交族参数的信息传递呢? 下面我们来详细说明下Revit中的常见公式及其应用案例。
