土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit常用公式详解!
Revit常用公式详解!
发布于:2022-11-24 10:18:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在用Revit制作族的过程中,我们经常会用到参数公式,最常用的就是加减乘除,那么我们在Revit中还能应用哪些公式来提交族参数的信息传递呢? 下面我们来详细说明下Revit中的常见公式及其应用案例。
幂运算
x^y : x的y次方
注意:这时候有可能会出现“单位不一致的错误情况”,这个问题是由于参数类型不一致造成的,比如我们有个参数是面积,那么写公式写出来就是面积=长*宽,在新建面积这个参数的时候参数类型一定要勾选成面积。
平方根
sqrt(X) :X的平方根
π
Pi () :π 代表圆周率
绝对值
abs( ) :括弧里面数值的绝对值
判断 是/否
在是否参数后面可以填有判断性的公式
条件判断(if)
格式:IF (<判断>, <结果为是>, <结果为否>)
支持的运算
  • 大于>;
  • 小于<;
  • 等于=;
  • 除/;
  • 两个条件同时成立,则结果为真and;
  • 两个条件成立一个,则结果为真or;
  • 声明不成立not
当然,条件也是可以嵌套,比如:
IF ( AND (x = 1 , y = 2), <true>, <false>)
IF ( Length < 500 , 100 , IF ( Length < 750 , 200 , IF ( Length < 1000 , 300 , 400 ) ) )
三角函数
三角函数这里举例就可以了,大家需要注意一下反三角函数的写法
  • sin(); cos(); tan()
  • asin(); acos(); atan()
数学常数E
  • e^x
    Revit中的调用:exp(x)
对数
  • Revit中的调用:log( )
自然对数
  • Revit中的调用:In( )
Revit取整数
  • 四舍五入:round(X)
    round(5.1) = 5
    round(5.5) = 6
    round(-6.7) = -7
  • 进一法:roundup(X)
    roundup(3) = 3
    roundup(3.1) = 4
    roundup(-3.7) = -3
  • 去尾法:rounddown(X)
    rounddown(3) = 3
    rounddown(3.7) = 3
    rounddown(-3.7) = -4
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
1871 Revit如何在三维中快速定位视图方向
END ▼   ???
