土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 1871 Revit如何在三维中快速定位视图方向
发布于:2022-11-24 10:18:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
END
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360分享:电容可以交流电导通 但直流电阻断
  “通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。这是为什么呢?   从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两块板之间的非导电介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动。真能通过,那也代表着电容被击穿了,无法使用了。   所以直流是肯定不能通过电容的,但为什么交流反而可以呢?   事实上,当电容接通电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流是如此,交流亦是如此。
