土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360分享:电容可以交流电导通 但直流电阻断
发布于:2022-11-24 10:11:24 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  “通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。这是为什么呢?
  从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两块板之间的非导电介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动。真能通过,那也代表着电容被击穿了,无法使用了。
  所以直流是肯定不能通过电容的,但为什么交流反而可以呢?
  事实上,当电容接通电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流是如此,交流亦是如此。
  但是,交流电的电压是不断变化的,积累在两极板上的电荷发生变化,引起两极板间的电压变化,当电压升高时,电荷向电容的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。不断地充电和放电,对外电路来说就有了电流,这也就是电容通交流的原因,即便电荷没有真的通过极板。
  为了更好地理解电容的“通交阻直”,我们还需要搞懂这两点:
  1、电容接上直流电,也会产生电流。
  当电容两端接通直流电源时,会进入充电状态,电路中产生充电电流,不过这个时间太短太短,一般只需要千分之一秒左右瞬间完成充电。当电容器的电场力与电源力平衡时,电荷就不再移动,充电过程结束,电路中就不再有电流通过,所以就表现出来直流电无法通过电容的现象。
  2、不是所有交流电都能通过电容。
  当电容两端接上交流电源时,因交流电的大小与方向不断交替变化,就使电容不断进行充电与放电,电路始终有电流流通,所以说电容可通交流。
  但这里有个问题,就是如果电容很快充完电了,但交流电还没有变化(从正半周变化到负半周),那此时就类似直流电的情况,即电路没电流了,相当于断路。直到等到交流电负半周到来,电容放电,电路才重新产生电流。这意味着,如果交流电频率较低(变化速度慢),接上电容时会中途断电流,即电路不是完全导通。如果频率超级低,无限接近于0,那电路就会看起来不通。
  所以不是所有交流电都能通过电容,而是高频率导通,低频率阻断。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
总结CAD使用中的5大难点
来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 一、常见问题及解决方法 1、打开旧图异常退出 想要打开旧图,却发现总是会因为异常而中断退出? 其实只要新建一个图形文件,然后把旧图以图块的形式重新打开一次就可以了。 2、原文字体找不到了 有些小伙伴很疑惑,为什么CAD中的原文字体会消失了?要怎么替换呢? 复制需要替换的字库,再把要被替换的字库重命名,例如说打开CAD文件,软件提示你缺少字体jd.shx,你可以重新复制一份字体,然后将其命名为jd.shx,放到font文件夹中,重新打开CAD文件就可以了。
