1、打开旧图异常退出
想要打开旧图,却发现总是会因为异常而中断退出?
其实只要新建一个图形文件,然后把旧图以图块的形式重新打开一次就可以了。
2、原文字体找不到了
有些小伙伴很疑惑,为什么CAD中的原文字体会消失了?要怎么替换呢?
复制需要替换的字库,再把要被替换的字库重命名,例如说打开CAD文件,软件提示你缺少字体jd.shx,你可以重新复制一份字体,然后将其命名为jd.shx,放到font文件夹中,重新打开CAD文件就可以了。
3、CAD工具栏消失了
在初学软件的时候,最烦恼的就是工具栏莫名其妙消失2的问题了,简直一脸懵逼,我点到哪里你就不见了?
只要点击【工具】--【选项】--【配置】,选择重置工具栏即可;或者输入MENULOAD命令点击浏览,然后加载就可以了。
4、CAD顽固图层删除不了
有时候想要删除某一图层,却发现怎么也删除不了,怎么删除CAD顽固图层?
先将无用的图层关闭,全选后复制在新文件中重新复制粘贴,那些顽固图层就不会跟着过来了。或者使用laytrans命令,这个方法可以删除具有实体或被其他块嵌套定义的图层。
在绘制图纸时,不论是新手还是老手都要熟悉CAD的这些修改命令,才能在绘图时提高效率,但是CAD命令太多,又没办法一一记牢,特别是对于初学者来说,一下子面对太多的命令,又记不住,就容易产生抵触心理,感觉还不如在面板上直接点击命令按钮。
1、CAD修改命令
其实也没必要记住全部命令,只要熟悉常用的命令就可以了,其它的我们可以逐步学习呀。
2、CAD快捷命令
小编认为熟悉CAD的操作命令就已经成功一半了,无形中大大提高了绘图的效率,特别是初学者一定要先记住这16个快捷命令~
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD的图框导入Revit就能直接使用,省时省力(文末附送Revit建模教程)在Revit出图的过程中我们肯定会用到图框,但是我们制作图框的时候又会比较麻烦,那能不能将CAD中现成的图框用在Revit中呢?当然是可以的! 首先我们需要注意一下,我们的CAD图框应该是1:1的图框,来看看常用到的图框大小: 注: 这里没有列举加长的图纸尺寸! ! 首先我们需要核对自己的图框是不是一比一的,比如要使用一个横向的A4图框,对边长进行核对。
