土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 十二月份园林养护管理月历
十二月份园林养护管理月历
发布于:2022-11-24 10:02:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、冬季园林植物常见病虫害北方常见病虫害:
1、大部分的绿化植物上有介壳虫和煤污病伴随发生危害。2、红叶石楠和海桐上新叶有蚜虫,大叶黄杨上发生白粉病以及桂花上发生炭疽病。因为温度相对比较低,病虫害发生比较轻。南方常见病虫害:1、粉虱群集在植物上为害,刺吸植物叶(叶背)、果实和嫩枝的汁液,被害叶出现失绿黄白斑点,严重发生时斑点扩展成片,进而全叶苍白,造成落叶,枯梢。2、黄心榕、垂枝榕、大叶榕、榕树等榕属植物上有灰白蚕蛾和榕母管蓟马大量发生危害。3、羊蹄甲、天竺桂、腊肠树等植物上有黑刺粉虱发生危害,黑刺粉虱群集刺吸植物叶(叶背)、果实和嫩枝的汁液,被害叶出现失绿黄白斑点,严重发生时斑点扩展成片,进而全叶苍白,造成落叶,枯梢。4、柳、龙眼、海南蒲桃、榕树及台湾相思等林地树种上冬季受白蚁危害,柳树、意杨等受天牛危害均较为严重。5、夹竹桃、红桑、海桐、白玉兰、碧桃、红叶李、石榴、扶桑、梅花、山茶等植物在冬季易遭受蚜虫危害。6、桂花在冬季容易发生枯斑病。
二、冬季园林植物管理措施
1、清洁园圃:在冬季将园圃内的枯枝落叶和杂草彻底清除销毁,改善卫生状况,可以大大地减少各种病虫源。2、人工清除枯枝和虫卵:有些越冬病原菌会在枯枝上越冬,清除枯枝也就是减少病原,大大减少明年越冬病害的发生。3、及时喷施菌立清:冬季喷施不仅能有效杀灭各种真菌、细菌、病毒、越冬害虫和虫卵,减少次年或全年病虫基数,而且还能提高树体抗病性,增强树体对霜害和病菌侵染的抗性,保护园林树木和苗圃的安全越冬。4、单面阻隔型胶带使用技术:配合涂白在树干1.2米左右缠绕树干一周,阻止害虫在树上越冬,减少来年虫害发生量。5、做好明年调整工作准备:待落叶植物落叶后,对养护区进行观察,绘制要调整的方位。
三、冬季园林植物防寒措施
1、枝干涂白保护:可以起到既防冻又杀虫的双重作用。2、及时灌冻水:可提高树木的抗寒抗病能力,还可杀死根际的虫卵。3、树干包裹保护:入冬前对不耐寒树木包扎防冻垫、无纺布垫、草绳、草垫等,起到抗寒保暖作用。也可在树木树干和主枝包裹塑料膜,待气温回升后除去。4、覆盖:在植物土面覆盖干草、塑料薄膜等材料保温,或灌完冻水后在植物根颈处培土,覆盖地膜,以增加地温防冻。5、喷施防冻液:冬季严寒开春倒春寒,树木易受冻伤死亡。
低温季节来临前,一般日平均温降至5-10℃时,可使用林帆防冻液400-500倍液对栽植的常绿或落叶乔木、灌木整株均匀喷雾,很好地起到防寒、防冻的同时,还能杀菌、杀死越冬虫卵。四、做好防火工作1、做好苗圃地的防火工作。及时清理苗圃地的枯枝,防治空气湿度小,造成易着火。2、草坪的防火工作。及时清理草坪枯草层,防止着火。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林绿化养护管理月历
知识点:十二月份园林养护管理月历
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏秋季移植树木可采取的措施
在夏秋季,我们把已种好、种活的树和种植多年的大树移植到别处,为提高成活率,除常规方法外,还可采取一些特别措施。      1、依胸径大小决定土球大小被移植树胸径在10厘米以下(包括10厘米)的土球直径不少于40厘米,土球高亦不少于40厘米;胸径在11—15厘米的,土球直径一般不少于80厘米,土球高要达40—60厘米;胸径在15厘米以上的,则根据需要来决定土球的直径和高度。
