在夏秋季,我们把已种好、种活的树和种植多年的大树移植到别处,为提高成活率,除常规方法外,还可采取一些特别措施。
1、依胸径大小决定土球大小被移植树胸径在10厘米以下(包括10厘米)的土球直径不少于40厘米,土球高亦不少于40厘米;胸径在11—15厘米的,土球直径一般不少于80厘米,土球高要达40—60厘米;胸径在15厘米以上的,则根据需要来决定土球的直径和高度。
2、适当疏枝疏枝的多少要根据树种和当时的天气情况来决定。干旱天气要适当多疏,反之则适当少疏,但一般都要求疏掉30%—40%。不管是主枝还是分枝,枝顶都要剪去30—40厘米。例如樟树,则要摘去全部叶片。
3、护好干枝树干一般要用草绳从地面缠至第一分枝处。起吊、运输的全过程要尽量做到不伤树干、树枝。若不慎碰(压)伤树干,要把受伤处松动的树皮全部挖掉,并立即涂抹凡士林,也可用0.03%的高锰酸钾溶液冲洗干净,然后包(缠)好。
4、移植坑要宽、深、大一般要求移植坑长、宽、深均为1.5米。大树还要适当增大,小树(胸径10厘米以下)不缩小。坑内先用含2公斤以磷为主复合肥的拌土填至70%左右,再填土至与地面平。
5、移栽细节栽种时,先顺着树坑边沿浇一遍透水,在干旱时节则必须要浇透,使坑壁充分吸水。若赶上下大雨,可以不浇。待水渍稍干后,即刻在移植坑的中心挖一个小坑。大小和深度与移栽树土球的高矮大小基本相同。然后将树轻放于小坑内,竖直好,再填入土。填入坑中的土一次不能太多,要逐层填进、逐层踩紧,以便用坑内的土将土球挤紧,直至与地面平。土球的上面也要基本与地面平。再沿树蔸围一条略大于土球的围堰,堰埂高约10厘米,再浇水。
6、栽后浇水第一次浇水,再把整个移植坑浇透,但浇水速度要慢。可每次将围堰内灌满水,待水全部渗入后再灌满围堰,如此反复几次。移栽后次日浇第二次水,第五天浇第三次水,隔3天浇第四次水,隔7天左右再浇第五次水。每次浇水都将围堰慢慢灌满。若种后能遇上几次大雨,则根据实际情况来决定浇水的次数和每次的量。需要说明的是,浇水的次数要根据实际情况来决定,间隔的天数也要依实际需要而定。每次的量不能过多或过少,否则会引起“泡根”或将根“旱”死,这都会影响移植树的成活。浇完第五次水后,对移植树的各项管理与春种树苗基本相同。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:夏秋季移植树木可采取的措施
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化浇灌的4种方法盘点绿地排水 屋顶花园绿地排水有内、外排水之分。外排水是指绿地培植土过饱和的水分直接排到屋面,这种方式经济、简单,但容易污染屋面。内排水则是把绿地培植土过饱和的水分经过滤后排到天沟或通入室内排水系统。 过滤排水 培植土里过饱和的水分经过滤层和排水层过滤后排出屋顶花园。排水过滤层要能隔住细粒的培植土以免流失。排水过滤层材料要渗透性好,不易碎裂,耐冲击,不易风化,而且质量轻,可用矿棉布、黑麦杆和泥炭等。排水层材料应选择质轻、耐久、易铺设的材料。如膨胀粘土、火山渣、卵石、砾石等。
