土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 轻型井点基坑开挖施工小技巧
轻型井点基坑开挖施工小技巧
发布于:2022-11-24 09:55:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
针对地基施工中遇粉砂土时,在基坑开挖过程中易形成流砂塌方现象而采取轻型井点降水措施,下面介绍轻型井点基坑开挖施工技巧,供大家借鉴。
施工工序
平台修整→冲孔→埋设井点管→填砂→敷设总管→总管与井点管连接→安装设备→检查→抽水。
布置形式
根据基坑开挖范围,井点可采用环形布置,在基坑四周均匀布设间距1.5m的井点管,共设置7套排水系统,每套系统有143m 井点管,1台抽水泵,向外排水。由于基底标高位于强风化砂岩,井点降水不能完全降低至基础底部,只能接近于过滤管顶部,为防止下部产生流砂现象,基础开挖完成后,立即采取人工码砂袋的方式对坡脚进行防护,防护垂直高度为1m,并在坡脚设置集水沟,另备一些砂袋及木桩,作为发生流砂时的应急保护措施。
主要施工方法
井点管采用水冲法埋设,分为冲孔与埋管两个过程。采用水冲法进行井点冲孔,根据井点平面位置,开动高压水泵将粉砂冲出,冲井直径为250~300mm,孔深6.9m,冲水钢管采用直径为60mm的钢管。井孔成型后,立即拔出冲管,插入井点管,并在井管壁外,迅速用中粗砂灌实,填至井管上口距地面1~1.5m处再用粘土封堵。井点管采用直径48mm的塑料管,长度为6.5m,管下端0.4m为滤管,滤管壁上钻有呈梅花状直径12mm的滤孔。滤孔面积一般为滤管表面积的15%~20%,滤管壁处包两层滤网内层采用网眼为每 c㎡有30~50孔的尼龙丝布细滤网,外层采用网眼为每c㎡有3~10孔的尼龙丝布粗滤网,井点管的上端用弯管与总管相连。连接管采用?48高压软管,长度为1~2m,集水总管采用直径为100mm钢管分节连接,每节长度为6m。
04
主要机具设备
轻型井点降水系统的主要机具设备由井点管、连接管、集水总管、抽水设备等组成。具体为:离心泵(3BL-9)9套(其中1套备用);轻型射流泵(JSJ60)2台;潜水泵(QY-3.5)2台(基坑内排水沟抽水)。
05
控制要点
(1)井点在使用前,先进行试抽水,确认无漏水、漏气等异常现象后,方可连续不断抽水。
(2)井点降水使用时,保持连续抽水,若时抽时停,井点滤管易被堵塞。
(3)抽水过程中,应调节离心泵的出水阀以控制水量,使抽吸排水保持均匀,按照正常规律“先大后小,先浑后清”进行分辨,按真空泵的真空度来判断井点系统工作情况是否良好。
(4)在抽水过程中,及时检查有无堵塞。淤塞的井点管太多,严重影响降水效果时,应逐根用高压水反向冲洗或拔出重新埋设。
(5)抽水时期,必须派专业人员值班操作和观测,并作好降水变化情况记录。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
深基坑土钉墙支护及轻型井点降水施工图
某产业基地基坑轻型井点降水施工方案
知识点:轻型井点基坑开挖施工
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基检测工程各类问题如何解决你都知道吗
桩基种类繁多,施工工艺差异大,加之地层变化复杂,施工过程中可能会使桩身出现缩径、扩径、夹泥、离析、断桩等缺陷,当然施工后由机械开挖,碰撞也会引起浅部桩身缺陷。桩身缺陷的存在会改变桩基的正常工作性状,从而对基础产生潜在危险。今天我们总结了工程中桩基的常见问题,一起来看看吧。
