随着科学技术的不断发展和社会的不断进步,人们的生活越来越好。有一个问题一直是许多人关注的话题,那就是我们的健康。因为人们离不开水,解决人们的水问题是头等大事,但如何喝健康的水呢?例如,如何处理雨水饮用?简言之,主要包括沉淀、过滤、吸附、消毒等,但这些步骤需要水净化材料。
净水剂是能与水中其他杂质发生反应的药剂。主要用于水的净化。常用的净水剂包括聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸亚铁、硫酸铝、聚合硫酸铁等。这些都是常用的净水剂。聚合氯化铝和聚丙烯酰胺的应用比其他的稍微广泛一些。当然有很多,如除磷剂、阻垢剂、杀菌灭藻剂、COD去除剂、氨氮去除剂、消毒剂等。
聚合氯化铝应用广泛,效果好,但聚丙烯酰胺价格贵一点,用量会减少。当然,如果你问哪种效果好,没有办法回答这个问题,因为每种净水剂都有不同的功能。
为了使废水处理后 达标排放或进行回用,在处理过程需要使用多种化学药剂。
根据用途的不同,可以将这些药剂分成以下几类:
⑴絮凝剂: 有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺环节。
⑵助凝剂: 辅助絮凝剂发挥作用,加强混凝效果。
⑶调理剂: 又称为脱水剂,用于对脱水前剩余污泥的调理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
⑷破乳剂: 有时也称脱稳剂,主要用于对含有乳化油的含油废水气浮前的预处理,其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。
⑸消泡剂: 主要用于消除曝气或搅拌过程中出现的大量泡沫。
⑹pH调整剂: 用于将酸性废水和碱性废水的pH值调整为中性。
⑺氧化还原剂: 用于含有氧化性物质或还原性物质的工业废水的处理。
⑻消毒剂: 用于在废水处理后排放或回用前的消毒处理。
以上药剂的种类虽然很多,但一种药剂在不同的场合使用,起到的作用不同,也就会拥有不同的称呼。
絮凝剂在使用时的注意事项:
水处理絮凝剂的应用范围很广,有很多型号可以分为产品,但选择非常关键,不是所有的絮凝剂都适合污水处理,我们需要进行选择试验,才能选择出效果更好的产品。
下面介绍在使用水处理絮凝剂时需要注意的问题:
1、水处理絮凝剂阳离子pam易水解,应在同一天使用。
2、水处理絮凝剂易吸水水处理絮凝剂是一种线型高分子聚合物,产品主要分为干粉和胶体两种形式。在打开袋和分配后,应紧固包装开口,以防止吸湿和结块。
3、严禁大量配药,防止水处理絮凝剂结块和分散,不溶性部位易堵塞泵。
4、在药物制剂盒中安装不同类型的聚丙烯时,应首先清洗,特别是在交换阳离子水处理絮凝剂和阴离子水处理絮凝剂(水溶性高分子聚合物)时。否则,就很容易结块。
5、水处理絮凝剂、无选择模型,高剂量:选择无阳离子水处理絮凝剂配合离子度模型水处理絮凝剂是丙烯酰胺均聚物或与其他单体共聚而得聚合物的统称,是水溶性高分子中应用很广泛的品种之一。由于水处理絮凝剂结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物如何不结块增加污泥的絮凝。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于学习水处理药剂知识有一定帮助,学习啦,谢谢楼主分享
