土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么确定阻垢剂的加药量?
怎么确定阻垢剂的加药量?
发布于:2022-11-24 09:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
怎么确定阻垢剂的加药量?
在经预处理后的原水进入反渗透之前,加入高效的专用阻垢剂,可以防止反渗透浓水侧产生结垢,今天小编就来科普一下阻垢剂加药量的确定方法。
一、加药浓度推荐
反渗透 阻垢剂推荐加药浓度为 3~5ppm
超滤 阻垢剂推荐加药浓度为 1.5~3.5ppm
(ppm是指mg/L)
二、加药量的计算
药剂的加药量(kg)=[进水量F(m3/h)×加药浓度S(ppm)×开机时间T(h)]/1000
三、加药方法
1、准备工作
首先对加药系统(主要是加药箱、加药泵、加药管)进行 清理 ,保证加药系统的清洁,确保药剂能顺利的加入到系统中。
2、配制药剂
把药剂加入到加药箱中, 稀释不超过8倍 。比如:把25公斤反渗透药剂加入加药箱中,再加入反渗透产品水125公斤,此时的加药箱中配好的药剂量大约为150L左右;此时稀释倍数为6(150/25=6)。
一次配多少药剂,根据自己的加药箱大小具体情况而定,一般以一次配的药剂能够使用 5到7天 为宜,时间太长,加药箱可能被污染,时间太短,频繁配药给实际操作带来不必要的麻烦。
3、调整加药泵的流量
进水量F(m3/h);阻垢剂的加药浓度S(ppm)每分钟系统所消耗的药剂量W(g)= F(m3/h)×S(ppm)/60(min/h)。在加药箱配制药剂时,稀释倍数为N(5=<N=<8),加药量泵的流量应该调节为V(ml/min)=W(g)×N,只有这样,才能保证加入系统中的阻垢剂的量满足要求。
四、实际案例
计算步骤:
1.阻垢剂进水:2.5T/H
2.每100桶中加2KG阻垢剂,即阻垢剂稀释的浓度:2kg/100L=20g/L
3.加药泵的流量:3.8L/H
4.阻垢剂的加药浓度:2ppm(ppm =g/T)
5.每小时阻垢剂原液的加药量为:2.5T/HX2g/L=5g/H
6.每小时计量泵投加量的体积为:(5g/H)/(20g/H)=0.25L/H
7.阻垢剂加药泵的调节(频率):(0.25L/H)/(3.8L/H)X100%= 6.5%
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于循环水系统药剂投加有一定参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-03 07:50:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
校准曲线的斜率、截距保留几位有效数字?
1       参考依据 参考标准HJ 630,其他行业参考使用。
