土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 校准曲线的斜率、截距保留几位有效数字?
校准曲线的斜率、截距保留几位有效数字?
发布于:2022-11-24 09:04:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
参考依据
参考标准HJ 630,其他行业参考使用。
相关系数r保留的有效数字
校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后第一个非9数字。如果小数点后多于4个9,最多保留4位。
校准曲线斜率的有效位数
校准曲线斜率的 有效位数 ,应与自变量的有效数字位数相等。
校准曲线截距的有效位数
校准曲线截距的 最后一位数 ,应与因变量的最后一位数取齐。
5
自变量和因变量的有效数字
记录测定数值时,应同时考虑计量器具的精密度、准确度和读数误差。对检定合格的计量器具,有效数字位数可以记录到最小分度值,最多保留一位不确定数字。
6
实例
校准曲线的相关参数如图:
相关系数:
相关系数计算结果为:r=0.999945,按照规则,小数点后的9多余4个则,最多保留4个9,所以,r=0.9999
斜率:
斜率计算结果为:14.48,按照规则,斜率和自变量的有效数字位数相等,自变量的有效数字的位数相同,自变量的有效数字有2位的(如,2.0),有三位的(如,16.0),保持曲线更精确,取有效数字多的位数,取3位。
所以斜率取:14.5
截距:
计算的截距为0.6442,按照规则,截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐,因变量的最后一位为效数点后一位。
所以截距取 0.6
    yj蓝天 沙发
    这个对于环境监测有很大帮助,值得一看,谢谢楼主分享
    2022-12-03 07:52:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么判断活性污泥得性状?
污水中呈胶体状态的有机物首先被吸附到活性污泥絮体上,并进一步被吸附到细菌表面附近才能被分解代谢;活性污泥的生物活性是指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物质的能力;只有沉降性能较好的活性污泥才能在二陈池进行有效的泥水分离。只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才能在二沉池得到较高的排泥浓度和回流污泥浓度。高质量的活性污泥主要体现在以下四个方面:良好的吸附性、沉降性、浓缩性和较高的生物活性。具体标准如下七个(颜色、气味、SOUR、 SV30 、SVI、沉降速度、生物相)
