吉时利Keithley2400交流直流电流源数字源表
特征:
五合一仪器(IV 源、IVR 测量)
源和汇(四象限)操作
0.012% 基本测量精度,5? 位分辨率
2 线、4 线和 6 线远程 V 源和测量传感
1700 个读数/秒,4? 位,通过 GPIB
用于快速排序/分箱的通过/失败比较器
可用的高速感应引线接触检查功能
用于自动化/处理程序/探测器控制的可编程 DIO 端口
标准 SCPI GPIB、RS-232 和 Keithley Trigger Link 接口
Keithley LabTracer 2.0 IV 曲线追踪应用软件(下载)
一年工厂保修
提供的配件:
8605 型测试线
LabVIEW 软件驱动程序(可下载)
LabTracer 软件(可下载)
Keithley 2400 专为需要紧密耦合源和测量的测试应用而设计。所有源测量模型都提供精确的电压和电流源以及测量功能。每台 SourceMeter 仪器既是高度稳定的直流电源,又是真正的仪器级 5-1/2 位万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。
在操作中,这些仪器可以充当电压源、电流源、电压表、电流表和欧姆表。通信、半导体、计算机、汽车和医疗行业的组件和模块制造商将发现源测量仪器对于广泛的表征和生产测试应用非常宝贵。
紧密集成仪器的优势
通过将源和测量电路连接在一个单元中,这些仪器比配置有单独的源和测量仪器的系统具有多种优势。例如,它们最大限度地减少了测试站开发、设置和维护所需的时间,同时降低了系统拥有的总体成本。它们通过消除与使用多台仪器相关的许多复杂的同步和连接问题来简化测试过程本身。而且,其紧凑的半机架尺寸可节省测试机架或工作台中宝贵的“空间”。
五台仪器合二为一(IV 源、IVR 测量)
源表仪器的紧密耦合特性提供了许多优于单独仪器的优势。例如,它通过减少 GPIB 流量和简化远程编程接口来提供更快的测试时间。它还可以保护被测设备免受意外过载、热失控等的损坏。电流和电压源均可通过回读进行编程,以帮助最大限度地提高设备测量的完整性。如果回读达到编程的合规性限制,则源被钳位在限制处,提供故障保护。
四、特点
所有 SourceMeter 仪器都提供四象限操作。在第一和第三象限中,它们作为电源运行,为负载供电。在第二和第四象限中,它们作为接收器运行,在内部耗散功率。电压、电流和电阻可以在源或汇操作期间测量。
速度自动化
SourceMeter 仪器简化了生产测试。它在进行测量时提供电压或电流,而无需更改连接。它专为在不间断生产环境中可靠运行而设计。为了提供生产应用所需的吞吐量,SourceMeter 仪器提供了许多内置功能,使其能够运行复杂的测试序列,而无需计算机控制或 GPIB 通信减慢速度。
标准和自定义扫描
Sweep 解决方案通过自动化挂钩极大地加速了测试。提供了三种基本扫描波形,可以针对单个事件或连续操作进行编程。它们是 I/V、I/R、V/I 和 V/R 表征的理想选择。
线性阶梯扫描:以相等的线性步长从开始水平移动到停止水平
对数阶梯扫描:在对数刻度上完成,每十年指定步数
自定义扫描:允许通过指定测量点数和每个点的源电平来构建特殊扫描
高达 1700 个读数/秒,41 ?2 位到 GPIB 总线
5000 51 ?2 位读数可存储在非易失性缓冲存储器中
内置测试音序器(源内存列表)
源内存列表允许您设置和执行多达 100 个无需 PC 干预即可运行的不同测试,从而提供更快、更轻松的测试。
存储多达 100 个仪器配置,每个配置包含源设置、测量设置、通过/失败标准等。
通过/失败极限测试速度快至每点 500?s
板载比较器消除了将数据发送到计算机进行分析时造成的延迟
内置的、用户可定义的数学函数来计算派生参数
数字输入/输出接口
数字 I/O 接口可以将 SourceMeter 仪器连接到许多流行的组件处理程序,包括 Aetrium、Aeco 和 Robottronics。该接口的其他功能包括:
适用于分箱和分类等应用的紧密系统集成
内置组件处理程序接口
测试开始和测试信号结束
5V、300mA电源
可选扩展器附件(型号 2499-DIGIO)增加了 16 条数字 I/O 线
触发链接接口
所有 SourceMeter 仪器都包括 Keithley 独特的 Trigger Link 接口,该接口提供与许多 Keithley 其他仪器的高速无缝通信。例如,使用 Trigger Link 接口将 SourceMeter 仪器与 7000 系列开关系统连接起来,以获得完整的多点测试解决方案。借助 Trigger Link,7000 系列切换系统可以在独立于计算机和 GPIB 的高速测试序列期间由源表控制。
独特的 6 线欧姆技术
SourceMeter 仪器可以进行标准的 4 线、开尔文和 6 线、保护欧姆测量,并且可以配置为恒流或恒压方法。6 线欧姆技术:
除了 4 线检测和源引线之外,还使用保护和保护检测引线
在测量电阻网络或混合电路时锁定并联电流路径以隔离被测组件
允许用户从 2400 系列源表仪器轻松配置和绘制数据,使两个、三个和四个终端设备的表征变得轻而易举
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent33250A安捷伦任意波形发生器Agilent33250A安捷伦任意波形发生器 特征: 80 MHz 正弦波和方波 斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形 12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形 具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形 AM、FM 和 FSK,突发(所有内部/外部) 线性和对数扫描和突发操作模式 图形模式,用于信号设置的视觉验证 包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
