Agilent33250A安捷伦任意波形发生器
特征:
80 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形
12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形
具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形
AM、FM 和 FSK,突发(所有内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作模式
图形模式,用于信号设置的视觉验证
包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
用于同步通道的内置多单元链接
Agilent Technologies 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术在所有波形上创建稳定、准确的输出,频率分辨率低至 1 μHz。从正弦波频率精度到方波的快速上升/下降时间,再到斜坡
线性度,您产生的每个信号的好处都是显而易见的。
前面板操作简单明了且用户友好。旋钮或数字键盘可用于调整频率、幅度和偏移。您甚至可以直接以 Vpp、Vrms、dBm 或高/低电平输入电压值。计时参数可以以赫兹 (Hz) 或秒为单位输入。
自定义波形生成
当您无需额外成本即可获得任意波形时,为什么还要选择基本函数发生器?使用此仪器,您可以生成具有 12 位垂直分辨率、64K 存储深度和 200 MSa/s 采样率的任意波形。您还可以使用用户定义的名称在非易失性存储器中存储多达四个 64K 深的任意波形,以帮助您在最需要的时候找到正确的波形。随附的 Agilent IntuiLink 软件允许您使用 IntuiLink 任意波形编辑器轻松创建、编辑和下载复杂的波形。或者,您可以使用 IntuiLink 示波器或 DMM 捕获波形并将其发送到发生器进行输出。对于程序员来说,ActiveX 组件可以
用于使用 SCPI 命令控制仪器。IntuiLink 提供了为您的设备轻松创建、下载和管理波形的工具。
脉冲生成
脉冲发生器可以生成高达 50 MHz 的简单脉冲。该仪器具有可变的边沿时间、脉冲宽度和电压电平,非常适合各种脉冲应用。
内置的多功能
AM、FM 和 FSK 功能可以轻松地调制波形,无论是否有单独的源。可以使用可编程频率标记信号执行线性或对数扫描。可编程脉冲串计数和选通允许您进一步定制您的信号。对于系统应用,GPIB 和 RS-232 接口都是标准接口,并支持使用 SCPI 命令的完全可编程性。
彩色图形显示
该装置的独特设计将低调的仪器与彩色图形显示的优点相结合。现在您可以同时显示多个波形参数。图形界面还允许您快速轻松地修改任意波形。
时基稳定性和时钟参考
33250A TCXO 时基为您最苛刻的应用提供 2 ppm 的频率精度。外部时钟参考输入/输出使您可以与外部 10 MHz 时钟、另一台仪器或另一台 Agilent 332XXA 函数/任意波形发生器同步。可以从前面板或通过计算机界面进行相位调整,从而实现精确的相位校准和调整。
在 Valuetronics,我们提供 33250A 数据表、用户指南和服务手册 - 请咨询!
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德与施瓦茨NRP-Z11 NRP-Z81射频传感器NRP-Z11罗德与施瓦茨射频传感器 附加的功能: 10 MHz - 8 GHz 200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02) 罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点: 3 个信号路径,每个都配备三重二极管 6 dB 宽重叠范围,平滑过渡 同步扫描和分析 重复信号的信号路径的斩波稳定性 与传统技术相比,其优势显而易见:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号进行时域分析的能力。因此,这些传感器不仅与峰值功率计竞争,它们在两个方面甚至更胜一筹:对测试信号的射频带宽没有限制
