知识点:交流电压/频率控制模式
(1)通断控制?
如上图a所示:通断控制是在交流电压过零时刻导通或关断晶闸管,使负载电路与交流电源接通几个周波,然后再断开几个周波,通过改变导通周波数与关断周波数的比值,实现调节交流电压大小的目的。
通断控制时输出电压波形基本正弦,无低次谐波,但由于输出电压时有时无,电压调节不连续,会分解出分数次谐波。如用于异步电机调压调速,会因电机经常处于重合闸过程而出现大电流冲击,因此很少采用。一般用于电炉调温等交流功率调节的场合。?
(2)相位控制?
如上图b所示:与可控整流的移相触发控制相似,在交流的正半周时触发导通正向晶闸管、负半周时触发导通反向晶闸管,且保持两晶闸的移相角相同,以保证向负载输出正、负半周对称的交流电压波形。?
相位控制方法简单,能连续调节输出电压大小。但输出电压波形非正弦,含有丰富的低次谐波,在异步电机调压调速应用中会引起附加谐波损耗,产生脉动转矩等。?
(3)斩波控制?
如上图c所示:斩波控制利用脉宽调制技术将交流电压波形分割成脉冲列,改变脉冲的占空比即可调节输出电压大小。?
斩波控制输出电压大小可连续调节,谐波含量小,基本上克服了相位及通断控制的缺点。由于实现斩波控制的调压电路半周内需要实现较高频率的通、断,不能采用晶闸管,须采用高频自关断器件,如GTR、GTO、MOSFET、IGBT等。?
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
直流配网关键设备、技术及工程应用知识点:直流场配电装置 受分布式能源、储能系统及孤岛供电需求不断发展的推动,柔性直流输电技术近几年在配电网迅猛发展,相对于传统的交流配电网,直流配网可以减少源、储、荷等入网和供电的电力变换环节,降低接入系统的复杂度和成本,提高电能转换效率和电能质量,符合电力发展方向。 本报告介绍了柔性直流输电的特点和应用于配电网的场景,对主接线、拓扑结构、关键设备、控制与保护、站间协调控制等方面进行了描述。最后,对投运及在建柔直工程的情况进行了介绍,对上海南汇、苏州工业园区等配网电压等级柔性直流工程在工程参数、关键技术、运行效果及作用等方面进行了总结。
