土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 透水基层及其透水砖铺设的施工方法
透水基层及其透水砖铺设的施工方法
发布于:2022-11-23 15:20:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
透水砖具有良好的透气、透水性能及较好的隔声、隔热特点,颜色丰富,价格适中。透水砖适用于面积较大的地面铺设,尤其适用于园林及其传统建筑群中的路面、庭院铺设。想要透水砖充分发挥它良好的透水作用,须与其底部的透水基层结合起来。目前透水砖的施工,普遍采用细石混凝土作为其铺设基层,密实的基层阻挡了水分的下渗,致使透水砖不能发挥应有的作用。根据多年实践,就透水砖及其基层的施工方法进行归纳总结。
1   施工准备
(1)组织有关管理人员、技术人员以及操作人员对设计图纸进行讲解,明确图纸的各种要求,如设计标高、分层厚度、拼花形式、通缝走向、细部节点等,同时做好交底。
(2)工程使用的材料,均要符合质量要求。注意收集材料质量合格证明文件,做好材料见证取样和复试工作。
2   施工工艺
2.1   工艺流程
路基处理→垫层铺设→基层铺设→结合层铺设→挂控制线→面层铺设→洒水养护→中砂嵌缝。
2.2   操作工艺
(1)基层处理。根据设计文件要求和现场实际情况,进行基层清理。挖出多余土方,并进一步找平。采用机械夯实或碾压的方法,确保压实系数达到95?%以上。
(2)垫层铺设。素土基层处理完毕后,进一步核实标高是否符合设计要求。然后,铺设一层洁净的中砂,虚铺厚度为60?mm,作为垫层。铺设要均匀,最后用铁耙耧一遍。
(3)基层铺设。基层采用碎石铺设,总厚度为200?mm。分为2层:下层采用粒径30~50?mm的碎石,铺设厚度为130~140?mm;上层采用粒径为5~15?mm的碎石,铺设厚度为60~70?mm,上下2层分别找平。注意边角部位铺设的厚度和密度。
(4)找平层铺设。碎石基层铺设完毕后,采用中砂进一步找平,虚铺厚度为30?mm。拉线找平。根据多年施工经验,中砂铺设的这一层,可以省略。
(5)挂控制线。依据设计图纸,挂控制线,进一步核实水平高度。为更方便地铺贴,一般情况下,要拉十字控制线,也可对高度和平整度进行控制。
(6)面层铺设。采用1∶6的干硬性水泥砂浆。这种水泥砂浆一定要控制水的用量,如中砂含水量大加少量水即可。根据设计要求的图案,视现场情况进行试排。操作工人需做到心中有数,控制质量和施工速度。
透水砖应根据设计图案铺设,用扁铲将1∶6的干硬性水泥砂浆铺好,拍平拍实后将透水砖轻轻平放,再用橡胶锤敲打稳定至设计高度。干硬性水泥砂浆要随用随拌,不可一次性拌制太多,以免浪费。铺设过程中应进行检查,发现不稳固的砖块,随时进行修整。
(7)洒水养护。铺设好的透水砖工程,一定要采取围挡措施,派专人看护。气候干燥时,还需喷洒清水养护,使干硬性水泥砂浆与透水砖结合牢固。养护期间,严禁行人与车辆对其踩轧、扰动,以免影响施工质量。养护时间不少于3?d。
(8)中砂嵌缝。养护期结束后,撒一层中砂,用木锨反复推动,将砂灌入砖缝,最后用扫帚清扫干净。
3   技术质量要点
3.1   路边、拐角处施工技术质量要点
(1)此部位处于边角,易成为质量薄弱点,往往被人忽视。应予以重视,加强巡视、检查。
(2)细致检查、处理与道牙石(砖)相结合部位的碎石基层情况。若高度不够,则填补相应的碎石料,不要用中砂代替。
(3)异形砖一定要用机械或手提电动工具进行切割。严禁直接用刀、铲劈砍。最好由专人负责,统一进行测量、切割、加工。
(4)每趟最后一块砖的位置,下部的砂料应高低适当,多去少补,不要将就。保持透水砖的水平、顺直、牢固。
3.2   雨水篦子、检查井处施工技术质量要点
(1)雨水篦子一般为长方形,检查井盖一般为圆形,应分别进行处理。
(2)铸铁雨水篦子的外框与连接部位,应结合牢固。可将篦子周围用细石混凝土或1∶3水泥砂浆做成方框,外部采用透水砖铺设。这样外观较为整齐;同时减少透水砖加工切割时间,节省人工;同时此处铺贴质量得到保障,且透水砖不易被破坏。
(3)检查井处的铺贴,周围用细石混凝土或1∶3水泥砂浆做成环形,也可将井口的外框做成方框。一般按透水砖铺设的经纬方向,做成正方形外框。从外观上看,环形较为美观,但从工程耐久程度而言,方形较易保持砖体完整。因为圆形需对透水砖进行切割,且相邻每块砖的一侧均为弧形,易出现狭长小条,使用过程中易折断,影响最终美观。
(4)需注意的是,这两种井盖的安装方向,以及外部水泥砂浆外框的施工,应符合国家有关标准规定。
(5)应对细石混凝土或水泥砂浆外框进行遮盖、养护等,防止细石混凝土或水泥砂浆开裂。
4   质量通病及防治措施
4.1   砖体松动原因及防治
(1)原因分析。1)砂浆水分太少。2)铺设相邻砖块时人为扰动。3)未及时用中砂嵌缝。4)未及时养护。
(2)防治措施。1)严格把控砂浆的干湿程度,视中砂含水率情况拌制砂浆,随拌随用。气候干燥时,注意砂浆的遮盖。2)铺设过程中,使用橡胶锤要稳。敲击时要逐渐加重,达到铺设要求后,提锤停敲。对已铺好的部分要注意质量保护,以免在铺设中人为扰动。3)透水砖铺设完成后,应注意养护,包括高温季节的洒水养护,低温季节(对冬季气温低于5?℃时,禁止无措施施工)的覆盖、保温养护等。4)养护后,采用中砂灌缝。用扫帚扫净,质量检查合格后方可使用。
4.2   砖体裂缝、缺棱、掉角原因及其防治
(1)原因分析。1)透水砖强度不达标,质量不好。2)未对进场材料认真检查。3)铺贴时敲击用力不均,未找准最佳敲击位置。4)工序不合理。5)未进行成品半成品保护,或未认真实施。
(2)防护措施。1)选购大厂生产的优质透水砖。2)采购时,注意收集、核验产品的相关资料证明文件。3)进场时,仔细进行质量验收。同时见证取样,并对材料的质量进行复试工作。4)不符合质量要求的材料,严禁使用。5)在工程质量策划阶段,以及施工组织设计编制过程中,应对该工程的工序细致条理化。清晰步骤,明确质量要求,认真交底,精细施工,严格要求。6)编制成品、半成品保护措施,在施工操作过程中、铺设完成后,均应对施工成果细致保护,以避免半成品、成品损害。7)铺装时,用橡胶锤敲击透水砖应注意以下几个方面。使用的力量,达到铺设要求、稳定后,立即停止;敲击时不能用猛力,容易开裂;有开裂情况,应立即拆除更换。
5   成品保护
(1)透水砖在运输、装卸过程中应采取保护措施,防止磕碰。
(2)铺设过程中,尤其当日铺设的透水砖,严禁人行走,严禁物品堆放。
(3)应对施工现场进行围挡,由专人看护,以防人踏车轧。
(4)?洒水养护结束后,立即中砂灌缝。
(5)?工程验收前,将施工面清理干净。
6   职业健康与环境保护
6.1   职业健康
(1)切实落实班组班前进行安全教育。(2)进入现场的人员必须正确佩戴安全帽。(3)专门切割砖体作业的人员必须佩戴口罩、眼镜或防尘用具。(4)机械和手持电动工具,一定做好班前维护检查。用电线路、漏电保护装置要做好安全检查等。(5)专职安全员现场巡查。
6.2   环境保护
(1)采取覆盖、遮挡、洒水等措施,做好现场防尘、降噪工作。(2)有效管理固体废弃物,分类存放、按类处理、及时清运。(3)垃圾清运时,应采取覆盖、防遗撒措施。出场地前应进行车体喷水处理。(4)尽量避免夜间施工。如无法避免,应提前向有关部门提出申请,并向周围民众公告请求谅解。经批准后,采取相关降噪措施,使其达到相应的环境噪声控制标准,方可施工。(5)清洗机械、工具的污水无害化处理后,通过管道排放。(6)现场配置并开启必要的除尘设施。
采用以上工艺施工的邢台大开元寺内诸多院落的透水砖地面,经8年多使用,至今质量状况良好。在此期间,因栽植树木而进行局部的树坑挖掘,发现结合层仍粘结牢固,基层坚实可靠,泥土下部潮湿,证实透水基层具有良好透水效果。
转自:建筑技术杂志社
大粒经透水性沥青混合料柔性基层设计与施工指南
广场透水砖施工工艺
知识点:透水基层及其透水砖铺设的施工方法
  • cof1539906715995
    好文章,收藏了。
    2022-11-23 16:29:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
从楼板负筋直径入手控制负筋保护层
长期以来,设计与施工最被忽视的矛盾,应该是楼板负筋配筋未考虑施工荷载。虽然施工单位采取楼面铺设马道,设负筋支撑架,采用成品长马凳等措施,但负筋保护层实体检测总体状况依然不容乐观。在浇筑过程中施工人员很难做到上下兼顾(上要注意料斗等布料设备,下要避免踩踏钢筋)。钢筋被混凝土覆盖后,依然要进行抹面收光等工作,踩踏钢筋不可避免。 对于跨度较小的楼板,负筋常采用6,但6在施工荷载作用下很容易变形;即使主筋采用8及以上规格,因6作为分布筋易变形,使得主筋间距及保护层随之变化,致使楼板承载力达不到设计要求。
