土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一张图弄清楚:复叠式制冷系统的装置组成,以及和两级压缩系统的特性对比!
发布于:2022-11-23 14:50:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
复叠式制冷,   是指用两种或两种以上的制冷剂,由两个或两个以上的单级(或双级)压缩制冷循环系统组成的制冷装置。一般用于-120℃∽-60℃的低温设施,比如超低温的冷库,快速冻结工艺设施,需要超低温工艺的生物及化学工业领域、低温箱等。
复叠式制冷系统与循环原理图
两个单级系统组成的复叠式制冷机
三个单级压缩循环组成的复叠式制冷机
常见的复叠式制冷装置,系统结构上分为高温级部分和低温级部分。其中高温部分用的是中温制冷剂,低温部分用的是低温制冷剂。高温部分的制冷剂蒸发使低温部分的制冷剂冷凝,两个部分用一个冷凝蒸发器连接起来形成一个整体。冷凝蒸发器既是高温部分的蒸发器,也是低温部分的冷凝器。示例图如下:
一、 低温级部分 :来自蒸发器的低温制冷剂气体,经过低温级回热器后,再经过低温级压缩机压缩后进入油分,低温制冷剂中的润滑油在油分中大部分被分离出来,润滑油返回压缩机,含油量很少的制冷剂气体进入预冷器中被预冷,然后进入冷凝蒸发器中。在冷凝蒸发器中,低温制冷剂放出的热量被高温制冷剂吸收,高温制冷剂蒸发的同时,低温制冷剂冷凝,冷凝后的低温制冷剂经过干燥过滤器、低温级回热器,再经过节流阀进入蒸发器中,完成一个制冷循环。
二、 高温级部分 :在冷凝蒸发器中吸热后蒸发的高温制冷剂气体,被高温级压缩机吸入压缩后进入风冷冷凝器中冷凝,放出热量给冷却介质,冷凝后的高温制冷剂液体进入储液器,然后经过干燥过滤器、节流阀进入冷凝蒸发器中,完成一个制冷循环。
不同于普通的单级压缩制冷装置,复叠式制冷装置有两个特殊的组件,冷凝蒸发器和膨胀容器。   其中:
一、 冷凝蒸发器 :一般是采用套管式换热器或板式板式换热器。用套管式换热器做冷凝蒸发器时,通常为管内蒸发,管间冷凝。即高温部分的制冷剂在管内蒸发,低温部分的制冷剂在管间冷凝。用板式换热器做冷凝蒸发器时,一般在高温级的制冷剂入口装有制冷剂液体分配器,使液体制冷剂均匀流入各通道。
二、 膨胀容器 :当复叠式制冷装置停止运行后,系统各部分的温度会逐渐上升,低温制冷剂会汽化成为蒸汽,压力不断上升。由于制冷装置中的其他部件和管路有一定的极限承压能力,为防止压力上升超出极限值,故在低温部分安装膨胀容器,当压力达到一定数值时,压力控制阀自动开启,使一部分制冷剂进入膨胀容器,限制系统内的压力不会过高。
启动复叠式制冷装置时,一般是先启动高温部分,再启动低温部分。操作时应严格按照厂家的要求进行操作。
复叠式制冷VS 两级压缩
项目 复叠式制冷 两级压缩式制冷
系统特性
复杂,要两套子系统,两种制冷剂;
低温制冷剂比中温制冷剂要贵的许多
简单, 只要一种中温制冷剂。单机双级压缩机只需一台;双机双级情况下需处理好两台压缩机中润滑油的分配问题
运行特性 1.存在复叠温差,造成不可逆损失。
2.由于低温制冷剂的容积制冷能力大,使低温压缩机尺寸小,机械效高。
3.每台压缩机的压力适中,容积效率和压缩过程的指示效率可以提高。
4.系统正压或轻度负压,外气渗入系统的危险性小,运行稳定性好。
5.温度调节范围小。
1.不存在不可逆损失。
2.低压级压缩机尺寸大,机械效率低。
3.低压级压缩机的容积效率和指示效率低。
4.低压机负压程度较高,外气渗入系统的危险性大。
5.温度调节范围大。
主要应用 工业生产用的低温装置,大型试验装置。
小型试验装置,尤其是需要宽范围温度调节的应用装置。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
  • 野人79
    野人79 沙发
    不错的资料,谢谢楼主的分享
    2022-11-24 14:25:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热力膨胀阀的故障判断和现场处理案例
